RCmag :: Voir le sujet - renseignement recepteur PCM 40 et 41 mhz
bisou
MessagePosté le: 12.09.2009, 07:59:42    Sujet du message: renseignement recepteur PCM 40 et 41 mhz Répondre en citant
bonjour
je posséde une 3VC en PCM avec recepteur en 40 MHZ et on ma fait dont d'un recepteur 41 MHZ.
ma fréquence est 40,750 il semble que le quartz en 40 fonctionne dans le recepteur 41 MHZ.
Ma question est la suivante puis je utiliser ma fréquence dans ce recepteur de 41 mhz sans risque de top-radio ou méme de détoriation du recepteur ou du quartz ?
sur les récepteurs j'ai les références suivantes
PCM 1024 > FP-R113IP 40 mhz
PCM 1024 > FP-R113IP 41 mhz
ma 2 eme questions concerne les récepteurs 2.4 ghz et le probléme de température il semble que les nouveaux récepteurs n'aient plus ce probléme, s'agit il des récepteurs avec une étiquette rouge ou celle avec une étiquette verte ? (ou peut être il n'y a rien à voir..)
ps = un peu longue la réponse de Avio Tiger..
merci pour vos réponses
Darkmo2
MessagePosté le: 12.09.2009, 09:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les quartz normalement pas de pb (testé du 40.875 et du 41.140 sur le même récepteur que toi et vu son age ça pose pas de soucis..), certaines fréquence ssont juste normalement réservées à l'aéromodélisme...
pour le 2.4G prend un spektrum ça marche très bien et pas de pb de surchauffe... en plus c'est surement moin cher que du futaba..
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
bisou
MessagePosté le: 13.09.2009, 07:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Pour la frequence 40,750 sur le recepteur 41 mhz je pense testé tout ca sur un zx5 rtr (pour éviter d'exploser mon mbx6 en cas de top radio).
maintenant pour le module spektrum je me tate, ma 3VC est vieille et montre des signes de faiblesse, je pense me prendre une 3VC-S maintenant il me semble qu'elle est livrée en 2.4 ghz donc je me passerais du module spektrum 2.4 !!! en même temps la télémétrie du spektrum m'intéresse fortement... donc gros dilemme Laughing
l'idéal serait de trouver une super occase de boitier 3 VC-S seul (sans module et récepteur).
