RCmag :: Voir le sujet - temperature moteur au ralenti
chounix
MessagePosté le: 07.09.2009, 08:54:49    Sujet du message: temperature moteur au ralenti Répondre en citant
Juste une petite question, pour vider le fond de mon réservoir (env 5mm) j'ai décider de le vider en laissant tourner mon moteur au ralenti dans mon garage (pièce fermée) à la fin du reservoir je constate avec ma sonde de température que le moteur est à 105°.
Cette température vous semble t elle élevée ou est ce normal?
Phred
MessagePosté le: 07.09.2009, 09:07:28    Sujet du message: Répondre en citant
1) vivement déconseillé de faire ça dans une pièce fermée. Le CO est inodore, incolore, et MORTEL.
2) vu l'absence de vent relatif, c'est une température moteur normale au ralenti.
amontintin
MessagePosté le: 07.09.2009, 10:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
moteur au ralenti, la T° devrait se situé au alentour de 75°C/80°C prise au fond du puits avec une sonde posée sur la culasse (pas de variation de distance néfaste à une constance de mesure). OK!
chounix
MessagePosté le: 07.09.2009, 11:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu penses que 105° (mesure prise en intérieur dans une piece d'environ 4m²) c'est trop? si oui quel est le probleme?
xb8herve
MessagePosté le: 07.09.2009, 12:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
c qu'il vaut mieux regler ton moteur en piste...c plus utile, non ?
amontintin
MessagePosté le: 07.09.2009, 12:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut indiquer un ralenti trop haut.....une reprise un peu trop refermer...difficile à dire comme cela.
Mais comme dit précédemment, le réglage en piste est aussi très important Cool
MessagePosté le: 07.09.2009, 14:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le précise Phred, c'est très dangereux Evil or Very Mad
Il vaut mieux, si il reste du carburant dans le fond du réservoire, carément le vidanger plutôt que le brûler dans une pièce close.
Si tu veux rincer le réservoire, un peu d'alcool à bruler ou d'essence F, tu secoues, tu souffles par la préssu, alimentation moteur débranchée Wink , et c'est nickel OK!
J'ai vu nul part des températures moteur au ralenti, de plus dans un garage ou une pièce fermée Mad , et pourtant, j'en ai lu des manuels Cool , si il est bien réglé sur la piste OK!
lagouape
MessagePosté le: 08.09.2009, 17:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
d'abord pour commencer c quoi ton moteur Question
il y a des moteur qui demande gras en bas d'autre pas
quelle est ta temp de fonctionement
de toute maniere je pense que la temp veut riendire
ton moteur il faut le regarder
tant qu il fait pas chier c bon Bravo!
