Tiggy Découverte
Inscrit le: 11/06/2009 Messages: 92 Localisation: Longjumeau(91)
Posté le: 04.09.2009, 13:37:20 Sujet du message: Problème banc de démarrage |
Salut à tous, et je m'excuse d'avance si je ne poste pas au bon endroit.
J'ai un souci avec mon banc de démarrage(tiens donc ) : samedi dernier au club, il fonctionne 5-6 fois puis après plus rien.
Comme il fonctionne sur batterie, je me dis que c'est de là que vient le problème mais non, une fois lesdites batteries rechargées le problème persiste.
Un petit examen montre alors que les contacts électriques au niveau du système de descente de la caisse sont noircis (oxydation?) à certains endroits mais pas complètement.
D'où ma question : comment procède-t-on au nettoyage de ces contacts?
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 04.09.2009, 14:03:53 Sujet du message: |
Un coup de poncage avec du papier de verre et hop c'est bon , jusqu'a ce que les contacts retrouvent leurs aspects ( couleur ) d'origines , et hop l'affaire et dans le sac , le mien me le fais de temps en temps !! |
driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 04.09.2009, 14:45:59 Sujet du message: |
ou un bon bain dans du vinaigre _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.09.2009, 14:49:42 Sujet du message: |
Si c'est un système de plaquettes métaliques venant en contact lors de l'appui sur le chassis, j'ai souvent eu ce problème de faux contacts/oxydation. il est possible de remplacer ce système un peu ancien par un interrupteur poussoir, celui du banc de démarrage serpent est bien conçu et s'adapte assez facilement. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Tiggy Découverte
Posté le: 04.09.2009, 18:58:35 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Si c'est un système de plaquettes métaliques venant en contact lors de l'appui sur le chassis, j'ai souvent eu ce problème de faux contacts/oxydation. il est possible de remplacer ce système un peu ancien par un interrupteur poussoir, celui du banc de démarrage serpent est bien conçu et s'adapte assez facilement. |
C'est bien ce système
Ta solution m'intéresse, t'as des précisions sur cet interrupteur(photos/liens?) stp?
Merci à vous pour vos réponses!
PS: pas bête le vinaigre vais essayer! |
driverx Expert**
Posté le: 04.09.2009, 19:00:35 Sujet du message: |
c'est une technique dont on m'a parlé mais jamais eu l'occasion de l'essayer
Je suis interessé aussi par ce système serpent _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
AntoineH Découverte
Inscrit le: 01/06/2009 Messages: 20 Localisation: 77 Seine et Marne
Posté le: 04.09.2009, 19:11:33 Sujet du message: |
C'est surtout que le contact ne se fait pas bien et cela créé des étincelles qui font fondre le palstique autour des contacteurs et sur la rondelle .
Antoine |
jackos Découverte
Posté le: 04.09.2009, 21:38:24 Sujet du message: |
bonjour
pour tout problemes de contact monte un micro contact qui alimente un relais de puissance de voiture genre degivrage lunette arriere et fait passer l'alimentation de ton moteur par celui ci je te garantit plus jamais de probleme - pour le cablage utilise le dessin qui se trouve sur l'emballage de ton relais automobile |
Posté le: 04.09.2009, 21:58:27 Sujet du message: |
on peut aussi attenuer le probleme de la facon suivante......meme si ce n'est pas la solution definitive
demonter les contacts, les etamer sur toute leur surface ...et poncer au papier verre fin pour avoir un etat de surface plane
le montage d'un relais evite les gros amorcage quand on appui sur le chassis car c'est alors un faible courant qui passe pour alimenter la bobine du relais ( quelques mah ) au lieu de plusieurs amperes sans relais _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Tiggy Découverte
Posté le: 05.09.2009, 12:11:18 Sujet du message: |
AntoineH a écrit: | Salut
Antoine |
J'ai vérifié je ne vois pas de marques de fonte autour de mes contacts, ce qui me laisse penser que c'est peut être une oxydation ou du sable qui s'est glissé entre...
Pour le vinaigre après un bain d'une nuit les marques noires sont parties mais pas les aspérités, et une fois le banc remonté le problème persiste...
Je suis preneur si vous avez des références pour un relais/interrupteur serpent car je suis un peu paumé quant au montage à faire dans le banc et vu comment je soude
Enfin mon banc a 1 mois il doit encore être sous garantie au pire jle ramène.
Merci à vous |
Micland16 Modérateur Elite
Tiggy Découverte
Posté le: 06.09.2009, 15:58:28 Sujet du message: |
ben finalement on a viré les contacts et le banc marche, c'est pas top mais c'est mieux que rien :/
merci pour le tuto |
driverx Expert**
Posté le: 06.09.2009, 19:10:54 Sujet du message: |
mon banc a un an et aucun problème et je me suis décidé a monter un relais dessus hier, montage impec puis essai, le moteur a beaucoup plus de couple et je sens qu'il démarre direct a pleine puissance
Pour moi c'est un montage que je conseil même sur les bancs neufs _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Tiggy Découverte
Posté le: 07.09.2009, 17:25:24 Sujet du message: |
c'est simple à faire en plus, mais une question : est-ce que les bancs alimentés avec des sticks 7.2V profitent aussi de ce montage?
Si je ne me trompe, une batterie 12V a un ampérage très supérieur à 2 batteries 7.2V... |
Posté le: 07.09.2009, 19:17:32 Sujet du message: |
Tiggy a écrit: | c'est simple à faire en plus, mais une question : est-ce que les bancs alimentés avec des sticks 7.2V profitent aussi de ce montage?
c'est sans problemes pour les accus en sticks
batterie exterieure .....ou accus embarqués , ca n'a pas d'importance
ce n'est pas trop la capacité de la batterie qui compte ....mais l'intensité que prend le banc en fonctionnement
une batterie exterieure de 12 volts type voiture aura plus de facilté a encaisser l'amperage demandé ......par rapport aux packs en stick qui chauffent beaucoup en utilisation
le relais sert uniquement a eviter les pertes d'intensité du aux mauvais contacts _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Tiggy Découverte
Posté le: 07.09.2009, 20:29:51 Sujet du message: |
D'accord merci! |
