RCmag :: Voir le sujet - nova p3xs
nova p3xs
raptor
MessagePosté le: 21.08.2009, 13:20:00    Sujet du message: nova p3xs Répondre en citant
salut à tous
Quelqu'un pourrait il me donner les réglages de base du carburateur pour le rodage car je viens de changer l'ensemble chemise/piston de mon moteur.
Merci d'avance
freestyler
MessagePosté le: 22.08.2009, 16:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j ai commencé le rodage de ce moteur hier,je peux pas trop te donner les tours exacts vu que je les ai pas relevé ,mais pour te donner un ordre d idée,la reprise etait a environ la moitié(a moitié rentrée),et la pointe un demi millimetre au dessus du corps de reprise(un peu plus qu a fleur)......j espere avoir pu t aider,je vais scanner et traduire les notices fournies avec le moteur pour voir si c est pas indiqué......
par contre vu que t en a deja rodé un,je voudrais savoir a peu prés,comment on sait qu il a fini son rodage......
moi j ai procedé comme suit:
-quatres pleins en statique,avec serrage 1/8 ieme a chaque nouveau plein
-5 pleins en roulage avec petit a petit serrage de reprises et pointe.....
pour le moment,j en suis a 3/4 tours de serrage a la pointe(vis a ras) et 1/2 tour a la reprise......
je dois etre a 65% de ces performances,on voit que le moteur veut prendre ces tours mais n y arrive pas(bridé)et que la patate n y ai pas,mais le soucis c est que je me dis qu il va se liberer d un seul coup,et qu a partir de ce moment la,je pourrais faire les reglages pour avoir enfin ces 100% de rendement.....
je voudrais savoir si j ai juste ou si je m y prends mal.......
une petite derniere question,en as tu eté content de ce p3xs,et a combien de litres a du tu faire bielle/chemise/piston?
merci Wink
Freestyler......
poupoup
MessagePosté le: 22.08.2009, 17:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
les pleins en statique ne servent à rien,moi je fais 1/2 réservoir et après je roule OK!
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
freestyler
MessagePosté le: 22.08.2009, 17:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
pouaaahhhhh,je suis un muge! Mr. Green
j avais pas fais attention,c est marqué sur la notice:
-pointe:3 tours1/2
-reprise:5 tours
-ralenti:0.6millimetres d ouverture
desolé pour le bug Embarassed
Freestyler....[/img]
freestyler
MessagePosté le: 22.08.2009, 17:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai que j ai deja lu sa,mais apparament il y a pas mal de gens qu ils le font les pleins en statique,et c est pour sa qu a chaque pleins de statique je fermais d un huitieme de tours,pour l aider a monter en temperature.......
j ai deja fais deux rodages,et la j ai un peu marre de fracasser mes moteurs,j ai tué un os speed et un rb,et celui la je veux pas me planter....
j espere juste adapter une bonne methode......a vrai dire j ai une grosse envie de l emmener a la piste et de l exploiter Smile ,mais la j ose pas trop......au vue de mes explications,et de mes resultats actuels,pensez vous que sa soit raisonnable d attaquer les reglages pour les pref max,ou dois je faire encore du roulage(sur surface plane et toujours a mi regime)pour que le moteur se debloque d un coup?...... Question
Freestyler......
modelboys
MessagePosté le: 22.08.2009, 20:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Freestyler......
les pleins statique ne rodent pas le moulin, il servent juste a ce que tout se mette "en place" avant qu'il ne force!
pour mon plus 4, j'ai fait 2 pleins, et apres, hop, piste!
pour ce qui est de la gachette, tu ne dois pas lui donner ce qu'il veut avoir!
moi j'ai une facon d'expliquer a quoi sert le rodage sous forme de comparaison:(deja, ca lui apprend a bien prendre des tours)
explication:
un humain, si il a faim, et que tu lui file pas a manger, ben des qu'il aura a manger, il va manger beaucoup plus que ce qu'il aurait mangé si tu lui avait filé a manger!
ben ton moteur, c'est pareil, sauf que lui, tu lui fais travailler sa reprise, sa pointe (tu peu accélérer en grand en ligne droite par exemple, mais tu coupe trois ou 4 fois,histoire qu'il est pas ce qu'il veut!)
voilou Wink
