RCmag :: Voir le sujet - Présentation et Montage MBX6
Présentation et Montage MBX6 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
max49
MessagePosté le: 19.08.2009, 15:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai jamais essayer avec des vis fraisée car j'en voi plein qui sont obliger de prendre la dremel mais je prefere pas essayer
au moins je suis sur de mon coup avec un 3mm
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Oz
MessagePosté le: 19.08.2009, 15:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je suis d'acc sur un pt avec Cams, les rondelles cuvettes offrent une espece de resistance au desserrage... plus de surfaire de contact et donc ca marche mieux
Par contre, pour les vis Chc, j'ai un beau tournevis neuf, et j'en ai deja foiré un stock...meme des vis neuves, sans merdouilles dedans...
Pour ce qui est du couple, je sais pas si on peut prendre en compte la surface de contact pour comparer parce que l'effort n'est pas appliqué de la même manière, sur une vis a tete fendu c'est beaucoup plus orthogonale que sur une six pans...
mais bon perso je suis passé en Torx inox, et depuis...ce sont mes tournevis qui lachent...hein bruno Mr. Green
Cams
MessagePosté le: 19.08.2009, 17:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, face à tout ces éléments contre toi, le malheur s'acharne, y'a pu d'solution... Mr. Green
Sinon les vis torx ça doit pas être facile pour enlever la merdouille dedans. 8O
Pour répondre à se pauvre Lonestar qui est totalement noyé dans la cuvette Mr. Green , en fait sur le mugen pour fixer les cales moteurs au chassis tu as ta vis à tête fraisée que tu mets dans une sorte de rondelle assez épaisse. Cette rondelle est conique d'un côté (pour accueillir la tête de la vis) et plate de l'autre (cette partie étant contre le chassis). Wink
Voili voilou.
Edit: la photo qui va bien
Oz
MessagePosté le: 19.08.2009, 17:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
na ca va nickel pour la poussière et la boue, c'est aussi chiant qu'une Chc Laughing
par contre ca bouge pas dans le temps OK!
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 19.08.2009, 19:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage de la tête fendu, c'est t'as plus besoin de dremel Wink vu que c'est déjà fait Rolling Eyes Mad
Perso, meme avec du frein filet cela se barre, donc à chaque dévissage, frein filet et c'est tout Sad
CHC, j'ai tenté pas mal d'année, et sans succès, donc stop pour moi... C'est vrai qu'il est assez difficile de trouver de la bonne vis tete fendu et large, mais une fois trouvé c'est top, sinon, coup de dremel avant montage pour ma part Laughing
Vu que je serais emmerdé après Rolling Eyes
Mes tourne-vis font que deux saisons, je change les embout régulièrement Wink
MessagePosté le: 19.08.2009, 19:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
En vraie mécanique, je n'ais jamais rencontré de vis tête fendue, il faut dire que j'ai peu d'expérience en la matière Smile
Même en menuiserie, de moins en moins, si, dans les années 80 Wink
Le serrage à couple controlé, rien de mieux OK!
En parlant de Dremel, la petite nouvelle Wink
guy61
MessagePosté le: 19.08.2009, 20:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pige pas Mr. Green tes visses de serrage moteur sous chassis se desserent Question
a sec comme avec du frein filet Question ta pas la moualllllllllllllllllllll ou quoi nico Mr. Green Mr. Green tenir une binouse dans une main c'est pas la meme chose que de serrer un manche de tournevisse Mr. Green Mad C'est la Fête
MessagePosté le: 19.08.2009, 21:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
je vire les vis hexagonales fournies generalement avec le kit , je conserve les rondelles cuvettes alu ...et je mets des vis tetes fraisées fendues en ..INOX et plus longues ( les vis d'origine sont trop courtes et tu serres pas assez )
serage avec un tournevis dont le manche n'est pas filiforme ....mais qui presente une bonne prise en main pour faire de la force
et si au diable je foire une tete ....j'ai recours au pointeau et marteau pour la debloquer et la sortir sans probleme Wink Wink .......essaie avec une tete hexagonale Question Question Question ...pas facile de mettre le pointeau
Lonestar
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois pas m'exprimer clairement Mad
Or donc, je reformule
"quelles marque de rondelles cuvettes achetez-vous en remplacement de celles de Mugen, quand vous les perdez, vu que celles de Mugen sont plus fines que la majorite de celles dispos dans le commerce, et qu'elles coutent la moitie d'un salaire mensuel ou presque"?
Merci,
Paul
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, j'en ai pas perdu, donc Rolling Eyes
Sinon, je passerai au vis plate, donc pas de rondelle pour ma part Mad
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
pas de marque speciale .....seulement des rondelles cuvettes de 4mm en aluminium
tu trouves ca partout dans les mags de modelisme ou en vpc
Lonestar
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
les deux paquets des "no-name" que j'ai commandees sont environ 0.7/0.8mm plus epaisses que les mugen, et depassent allegrement sous le chassis, ce qui fait qu'elles se font serieusement bastonner sur la piste trouo-caillouto-defoncee ou je sevis...
d'ou ma question! Cool
Paul
meskine
MessagePosté le: 20.08.2009, 10:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
P.... Ca veut dire quoi ca, c'est pas ma faute si tu prend des tournevis Discount Mad
BMDesign
Oz
MessagePosté le: 20.08.2009, 12:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
mdr enfoiré, un ultimate et un facom !!! bravo le veau Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 21.08.2009, 08:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
Passons à la partie radio. La boite radio est en 3 couvercles.. les accus 3+2 et 5 passent normalement. L'avantage de passer en 5 éléments, c'est que l'accu est recentré au maximum sur le châssis.
Le montage des servo est sans encombre, le passage des câbles est propre et facile, un trou pour l'interrupteur peut être bouché par un insert plastique prévu à cet effet, enfin!
Une encoche sur le dessous de la boite radio permet le passage de la vis qui tient la bavette. La boite radio est au plus basse sur le châssis.
Cams
MessagePosté le: 21.08.2009, 08:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Heu je pense pas que les accus en 3+2 passent... Shocked
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 21.08.2009, 10:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
A la place du récepteur non Question J'ai pas testé, vu que j'en ai pas Mad
Gozz
MessagePosté le: 21.08.2009, 10:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso , je suis pas sur non plus Rolling Eyes Rolling Eyes
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Cams
MessagePosté le: 21.08.2009, 11:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, le récepteur avec les fils passe déjà limite en hauteur alors un accus ne passe pas c'est sur. Après il faudrait aussi pouvoir rentrer le récepteur de l'autre côté, sportif le truc! Surprised Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 21.08.2009, 11:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
euh ,je pense pas non plus que cela passe......manque de hauteur Evil or Very Mad
max49
MessagePosté le: 21.08.2009, 13:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en plein montage je regarderai se soir si sa peut m'eviter de desouder mes 3+2 sa serait cool mais bon j'en doute sa aurait deja été dis
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
flo13
MessagePosté le: 21.08.2009, 17:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet
Quels sont les avantages et inconvénients d'un montage des servos par colliers plutôt qu'avec des visses? On le voit souvent aux gaz des 4x2 mais pas à la direction...
Merci de m'éclairer un peu Smile
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 21.08.2009, 18:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus souple, cela se démonte en un coup de ciseau, et se remonte en un coup de pince Wink
flo13
MessagePosté le: 21.08.2009, 18:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci nico Wink
Un petit complément stp:
Est-ce que la souplesse permet un meilleur fonctionnement du servo ou du moins évite qu'il ne se "détériore" lorsqu'il force un poil trop (notamment lors de gros freinage).
ps: une idée pour le cas de certains 4x2 avec ce système au gaz mais pas à la direction? (peut être que la direction ne doit pas être si souple pour que la position des roues reste constante malgré les aléas de la piste qui forceraient sur le servo Question )
MessagePosté le: 21.08.2009, 19:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
flo13 a écrit:
Merci nico Wink
j'utilise ce montage depuis toujours ...et je pense que ca fait beaucoup moins forcer le boitier de servo gaz/frein ,tout l'ensemble est mobile quand ca "bute" sur des gros freinage
a la direction c'est moins critique car on peut facilement regler les butées de demie- course pil- poil......alors que aux freins ca travaille constament en butée
seul petit inconvenient , on perd un peu en precision
flo13
MessagePosté le: 21.08.2009, 19:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 21.08.2009, 19:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
A la direction t'as un sauve servo, donc pas franchement utile pour la protection grace à la souplesse....
Par contre, en gaz/frein, c'est un plus à mon sens OK!
flo13
MessagePosté le: 21.08.2009, 20:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.
Quel est pour toi l'avantage de ce système à la direction? (si ce n'est la perte de poids et la facilité de montage/démontage comme tu l'as dis Smile )
Merci Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 21.08.2009, 20:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu veux quoi d'autre Shocked Laughing
Par contre faut du bon rilsan Wink
flo13
MessagePosté le: 21.08.2009, 20:46:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, un effet caché du rilsan magique!
Je te remercie.
Bon courage pour le montage de ton mbx6 et bonne continuation.
ps: si tu veux faire le ménage de ce Hors Sujet n'hésite pas. @+
Page 5 sur 8
