RCmag :: Voir le sujet - quel rapport utilisé avec un rc8e et moteur neu 2200kv(mamba
polposition
MessagePosté le: 10.08.2009, 15:36:33    Sujet du message: quel rapport utilisé avec un rc8e et moteur neu 2200kv(mamba Répondre en citant
tout est dans le titre 15,16,17,18 dents pour le pinion d'attaque?
merci de vos réponses aux possesseurs de rc8.maxxxxxxxxxxxx
GeeBee
MessagePosté le: 10.08.2009, 16:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Max,
le RC8 a un rapport interne de 4.3 je crois. Il faut que tu commence avec un rapport final de 12 je pense:
Nb dents pignon= (Nb dents couronnesX4.3)/12
Pour commencer, en fonction de ce que donneras le calcul, prends une marge d'une dent de moins.
Mesure la température après 5 minutes de roulage. Si ok, tu remesures après 10minutes. Ensuite tu ajustes.
Gil
jsr741
MessagePosté le: 10.08.2009, 16:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
un pignon de 16 ou 17 est une bonne base pour ton ensemble chassis/moteur.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
polposition
MessagePosté le: 12.08.2009, 17:30:08    Sujet du message: rapport Répondre en citant
merci gil,au final je tires un 17 dents soit un rapport fiinal de 11.6.
cela te parait correct???? maxxxxx
polposition
MessagePosté le: 12.08.2009, 17:31:25    Sujet du message: rapport Répondre en citant
merci jsr tu etais dans le mille.merci max
GeeBee
MessagePosté le: 12.08.2009, 18:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Max,
oui, ça doit le faire. Surveille bien la température.
Gil
