RCmag :: Voir le sujet - Mon sirio mange bougie après bougie!
jerome
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:47:33    Sujet du message: Mon sirio mange bougie après bougie! Répondre en citant
Voilà j'ai depuis peu un sirio BX Master donc 5 transfert il a un peut moin de 5L et bien rodé. Pour moi ce moteur est une merveilleil vas super bien mais il y a un HIC, il mange les bougie les une après les autres! je n'ai pas de photo à vous soumettre mais je peut vous décrire comment sont les bougie après avoir fais caler et tousser le moteur!
Donc pour la première qui ma cassé le fillament étais completement sorti de la bougie comme si on l'avais déroulé, la dexième fois idem et pour la troisième un grosse boule jaunâtre étais comme soudé sur le fillament!
Avez vous des idées sur ces drole de simptôme!
(Plus d'info j'utilise carburant RB fuel, les bougie sirio n°6 et la ligne sirio égallement).
si vous pouvez m'aider ce serai top car c mon premier moteur de marque et serai ravis de ne pas avoir fais un mauvais achat!
jéjé.
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
YankeeForever
MessagePosté le: 05.08.2009, 20:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
En général ça fait ça quand tu n'as pas assez de joints de décompression.
Darkmo2
MessagePosté le: 05.08.2009, 21:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
perso ça m'est arrivé une fois la bielle était HS mais pas sur un sirio...
sinon le moteur chauffe ou pas?
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
jerome
MessagePosté le: 05.08.2009, 21:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, non le moteur na pas chauffé maximum 120°C la bielle est en bon état car vérifiée!
vous parlez de rajouter de la décompression mais combien dois-je rajouter?
jéjé.
fafa75
MessagePosté le: 05.08.2009, 21:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Y a deux solutions !!
La premiere :
Si tu tournes au 30 %, faut mettre une rondelle de plus
La deuxieme est peut etre du a un mauvais reglage de ton carbu !! Faut donc verifier celui ci.........
La vis du poiteau doit etre legerement au dessus du poiteau !! et la tete de la contre reprise doit legerement dépacer de 1 mm par rapport au corps du carbu...........
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
jerome
MessagePosté le: 06.08.2009, 17:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous je vais essayer de remmetre un join de décompression et régler le moteur autrement pour voir ce que celà vas donner!
jéjé.
Oz
MessagePosté le: 06.08.2009, 18:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arrivé un peu le meme soucis l'an dernier avec un Os speed...bougie sur bougie un truc de fou...j'ai remis un joint (alors que j'etais deja comme il fallait) refait les reglages...ca ne changait rien...
et bien c'etait tout simplement mon socket qui etait trop chargé, j'avais une espece de pile (la grosse noir et blanche)...et ca m'entamait les bougies...j'ai changé pour un socket de base...et ensuite nickel Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jérome,
Change d'avatar s'il te plait, c'est celui d'Eric un modo Wink
A mon avis trop de compression dans ton moteur, quel est ton carburant Question
Après sur les moteurs "neuf", on peux quasiment les régler à l'envers, sans s'en rendre compte, donc faut faire gaffe Sad
jerome
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburant est du rb fuel en 25%.
L'avatar je vais le changer des que possible.
