Posté le: 04.08.2009, 12:50:50 Sujet du message: recepteur spectrum
bonjour a vous j'aimerai savoir si vous avez eu ce probleme j'ai ma plaque electronique de mon recepteur qui est plus fixer en faite elle bouge "radio spectrum dx 3 livre avec 2 servos peut etre du a ceci lol"
Le plus gros problème du recepteur Spektrum, c'est que le fil d'antène ne sort pas par le bon endroit
Y'a deux possibilité, et celle choisi d'origine, est celon moi la mauvaise
Après pour la platine qui se fait la mal, tu peux peut etre la recolé, je crois que c'est des pions thermo-soudé... Il suffi de la repcaler, et de mettre un point de cyno, le tout en entourant ton recepteur d'une mousse... Surtout pour éviter les vibrassions
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7490 Localisation: seine et marne
Posté le: 04.08.2009, 16:42:11 Sujet du message:
pour repondre a nicolab ...mais je pense qu'il a vu l'astuce le fil d'antenne qui sort sur le dessus peut etre passe sur le coté ...une pre-decoupe du boitier est prevue et c'est ce que je me suis empressé de modifier ,car effectivement pas top le passage d'origine sur le dessus
pour xenon : non ca n'a pas d'importance,
voici un extrait de la doc spektrum
. D’une longueur de 21,6 cm, l’antenne du récepteur est bien plus courte que les
antennes conventionnelles. Le boîtier du récepteur permet à l’antenne de sortir
sur le côté du boîtier ou au dessus du boîtier. Pour changer de position, il sera
nécessaire d’ouvrir le boîtier. Comme pour toute antenne il est important de monter
celle-ci verticalement. Dans beaucoup de cas, l’antenne peut être montée à
l’intérieur de la carrosserie sans perte de réception. Montez l’antenne du récepteur
comme recommandé par le fabriquant du véhicule, cependant, il pourra être
nécessaire de couper le tube d’antenne (inclus avec le véhicule) pour permettre à
l’antenne de dépasser d’au moins 1,5 cm de l’extrémité du tube d’antenne plastique. _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Xenon, tu peux changer d'avatar, car cela prete a confusion avec crazydriver
Miniman, c'est exactement ça
Sinon, perso depuis un arrachage d'antenne, je roule avec le petit module noir translucide... l'antene je ne la sort pas, car de toute manière c'est impossible Et aucun problème
