Posté le: 27.07.2009, 10:07:05 Sujet du message: moteur hobao 8tr... la suite
Salut tout le monde !
Histoire de donner des nouvelles de mon moteur acheté en chine et qui n'a pas arrété de me jouer des tours, je vais vous raconter ma dernière mésaventure
Rappel: j'ai flingué mon embiellage après un rodage difficile, mais je voudrais revenir sur un point : faire un rodage hyper gras n'est pas forcement très bon car on augmente la compression dans le cylindre et du coup ca force sur l'embiellage... à méditer
Une fois l'embielage changé j'ai pu rouller 1litre pénard et du jour au lendemain rebelote impossible de régler mon moteur quand il était chaud...
Visiblement je n'avais plus de compression donc j'ai joué le préparateur moteur en herbe et j'ai viré tous les joints de décompression mais problème : le piston touche la culasse
Donc c'est parti ! j'ai sorti la toile emerie et j'ai surfacé ma culasse de quelques dixèmes afin de ne plus avoir de contact avec le piston...
Et en guise de joint de culasse j'ai mis de la pate à joint bleu
Le résultat est nickel le moteur à retrouvé de la compression et marche nickel, j'ai tourné 2h non-stop hier et rien à dire...
Voilà c'est juste une petite astuce pour ceux qui galèrent et qui n'ont pas forcément les moyens de se racheter un moteur...
