RCmag :: Voir le sujet - insert non turbo pour R&B C6 L2G
insert non turbo pour R&B C6 L2G Aller à la page 1, 2  Suivante
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 19:47:01    Sujet du message: insert non turbo pour R&B C6 L2G Répondre en citant
bonjour à tous
existe t-il un insert non turbo compatible pour R&B C6 L2G ?
damspaint
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
mail donc chez Rb, mais je pense que cela est fesable ou alors voir avec ton revendeur.
jmd80
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
normalement un S7 W va
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
La différence des moteurs sont sur les transfert et leur morphologie. Du coup, le diamètre de chemise étant le même, tu dois pouvoir mettre celui du s7 sans soucis.
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,je vais essayer d'avoir confirmation de R&B
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour info j'ai essayé un insert de world et le diamètre n'est pas le même
fred58
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre des inserts est différent entre un C6 et un WS7. Par contre, à leur sortie les premiers C6 avaient des inserts normaux donc c'est peut-être encore dispo chez RB.
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2009, 20:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok autant pour moi,j'aurai été persuadé que le diamètre était identique
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre de l'insert c'est celui de l'alésage , ces deux moteurs ont des alésages différents ; pour un c6 tu peux mettre un insert de go trois transferts.(16.22 x 16.8 ) ou de n'importe quel nova qui fait 16.22 d'alésage .
Le ws7 est super carré , 16.42x16.42
xenon
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:25:08    Sujet du message: c6 Répondre en citant
oui les anciens insert des c6 bb vont parfaitement dans les c6 l2g
je le sais car j'utilise des inserts turbo dans mon vieux c6 bb et ca fonctionne tres bien donc l'inverse est aussi valable
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:25:49    Sujet du message: Re: insert non turbo pour R&B C6 L2G Répondre en citant
reglagedelapointe a écrit:
bonjour à tous
Au fait , pourquoi veux tu un insert non turbo ?
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
parce que j'ai de gros problèmes d'instabilité des règlages et de calages intempestifs . Le problème vient de la bougie turbo,...on est 3 dans notre club avec le C6 et un seul fonctionne plus ou moins correctement,j'ai adapté un insert de picco non turbo et Là plus de souci de calage par contre la hauteur de cet insert étant pus petite de 1 mm que celle de l'insert du C6 le moteur manque de compression de plus l'étanchéité n'est pas à 100 pour cent.
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le c6 marche tres bien avec l'insert turbo , le problème vient de tes réglages ou alors t'as plus de compression. Essaie de trouver quelqu'un qui sache régler un moteur et tu verras.
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur comprime il a 4 litres et les règlages sont bons regarde mon pseudo on ne m'appelle pas "règlage de la pointe " pour rien Laughing
Un des symptômes est que quelque soit le grade ou la marque de la bougie dès j'enlève le chauffe bougie le moteur cale 4 fois sur 5 .
joel73
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
la reference de la Chambre de combustion pour moteur C 3/4/5/6/B9: 01082
la reference de la Chambre de combustion pour moteur C 3/4/5/6/B9: 01092
pour les Manuels et references c'est la http://www.rbproducts.com/main.php?part=Support_SAV&page=liste_moteurs.php
Inventeur de l'eau dans le pastis et arriere arriere petit fils de l'inventeur de la machine à vapeur .
Une certaine idée de la modestie, since 1963.
Baby Toys/Xray/R&B/Proline/Numerique74.com
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 21:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
BAH bah bah ...règle ta reprise comme il faut et ton ralenti et il calera plus.
La vis de reprise à fleur et tu resserres d'un quart ça doit marcher. Ensuite le ralenti . Régler la pointe ne signifie pas que le moteur marche . A 4 litres tu dois obtenir un ralenti bas tres stable et une reprise tres vigoureuse avec un retour au ralenti instantanné. C'est comme ça que ça marche un c6.
Et bougie rb 6 turbo aucun problème.
reglagedelapointe
MessagePosté le: 26.07.2009, 22:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes conseils
joel73
MessagePosté le: 26.07.2009, 22:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon conseil appelle plutot Alex au service technique de chez R&B ça me parais plus sur lolll Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 22:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait il y a une vielle légende qui court sur la difficulté de réglage avec les bougies turbo ...C'est juste faux , quand on sait régler un moteur on voit aucune différence.
MessagePosté le: 26.07.2009, 23:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as sans doute raison.....mais perso je suis comme beaucoup de monde .....j'ai repassé mon S7W3 L2G avec un insert normal C'est la Fête C'est la Fête car je galerais trop pour avoir des reglages constants , j'etais toujours en train de toucher aux vis
avec un insert classique j'ai retrouvé une facilité de reglages ....pour des performances que le pilote n'a pas trouvé tres en dessous
paradoxalement j'utilise aussi un OS 21VZB SPEED avec aussi une bougie turbo .........et la.....c'est que du bonheur Laughing C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
va comprendre charles !!!!!!!!!!!!!
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2009, 23:02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas le premier a vouloir retirer l'insert turbo du moteur sur un RB. J'ai un collègue qui a le même moteur que moi, le world S7 L2G. L'un comme l'autre, les moteurs ont commencé a fonctionner seulement après environ 7-8 litre de carburant brulé. Mon collègue lui a changé l'insert et a remis un normal, depuis son moteur fonctionne niquel. Pour ma part, le moteur a maintenant 15 litres et a encore l'insert turbo, ca marche niquel. Mais c'est vrai qu'au début, le moteur était quasi inréglable.
YankeeForever
MessagePosté le: 26.07.2009, 23:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc qui aide aussi sur le c6 et le ws7 : d'origine ils ont trois dixièmes de joints de décompression , or ça c'est pour du 25% de nitro ; il faut leur ajouter deux dixièmes pour le 30 %.
reglagedelapointe
MessagePosté le: 27.07.2009, 09:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
test
reglagedelapointe
MessagePosté le: 27.07.2009, 09:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
je me sent un peu moins seul tout d'un coup....,j'étais déjà prêt à abandonner le modélisme rc car pour cause d'incompétence...il est vrai que je ne pratique cette discipline que depuis 1979,je me donne encore une dizaine d'années et j'y arriverai peut-être à régler un moteur Laughing
mansmaxRC
MessagePosté le: 27.07.2009, 10:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
wahouu,j'adore ce post Laughing Laughing Laughing
bon les gars pour info reglagedelapointe sait très bien régler les moteur et pas que la pointe!!!
d'ailleurs il règle beaucoup de moteur des membre du club dont les miens
et pour dire il arrive a régler mon go 7 qui est en fin fin de vie(plus de compression maneton du vilo complètement hs) et je ne sais pas comment il fait car depuis qu'il y a toucher,il est a peu prés stable
alors franchement si il vous dis qu'il y a un problème avec son rb,c'est vrai.et la dernière fois que je l'ai vu il étais totalement dégouter de RB et je le comprend tout a fait
sinon pour toi reglagedelapointe,et comme je l'ai lu plus haut,je dois avoir un insert de go 3 ou 7(je crois que c'est les meme mais faut qu'on vérifie ensemble)si ça passe je te l'offre volontiers et en échange tu me réglera le go 5 que je dois recevoir fin de semaine Laughing Laughing Laughing
tiens moi au jus et je t'apporte ça mercredi
a plus
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
YankeeForever
MessagePosté le: 27.07.2009, 11:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bah faut pas lacher l'affaire pour si peu...Laughing Laughing
Tu l'as démonté ce moteur ? parce que s'il a eu le même problème que mon toro néro Mad Mad Mad
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=319359#319359
Alors j'ai aussi remarqué avec le toro néro : c'est un moteur qui coince tellement qu'il faut le préchauffer à 80 degres pour le démarrer ; si le tien coince encore au pmh c'est peut etre normal qu'il cale quand tu enlèves le soquet quand il est froid (en dessous de 80 85 )
Ensuite , malgré 4 pleins au ralenti à environs 100 degrés le moteur n'a fonctionné pendant le litre suivant que tres sec sinon il calait : il refroidissait avec un réglage riche et calait ; une fois qu'il a été un peu libéré j'ai pu l'enrichir ; paradoxal , non ?
reglagedelapointe
MessagePosté le: 29.07.2009, 21:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
à la poubelle l'insert turbo Laughing ,j'ai monté un insert standard et il ne veut plus s'arreter ce C6 Very Happy et il envoi du lourd ...pas vrai Manu !?
Chez R&B la référence est 01092
A+
rom1-63
MessagePosté le: 29.07.2009, 21:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert normal permet un réglage plus approximatif que l'insert turbo. Pour ma part j'ai conservé l'insert turbo mais j'ai quelqu'un pour m'aider aux réglages
mansmaxRC
MessagePosté le: 29.07.2009, 21:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
je le répète
reglagedelapointe régle super bien les moteur Razz Razz Razz
tous les moteur qu'il touche se mette a marcher
en tous les cas pour moi il a raison
poubelle les insert turbo OK! OK! OK!
et maintenant sont moteur envoi du lourd,du très lourd même!!!
et le tout après seulement 30 seconde de réglage Laughing Laughing
trop fort ce Patrick Laughing
j'espère que tu fera en sorte que mon go 5 marche bien aussi Laughing
pour que je puisse te suivre dans la ligne droite car pour le reste je n'est pas les doigt
notre site
ND1970
MessagePosté le: 30.07.2009, 08:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de c6 mais un ws7 l2g inréglable( changé le carbu 5 fois) bref avant de mettre à la casse , après avoir parcouru ce post je le ferais bien tourner avec un insert normal. par contre je n'ai qu'un insert de S5/S7 ou alors des inserts novarossi, le 28003 monté sur un P5X/P5Xs ou un 28021 monté sur un 21 plus 5K.
Voila si vous pouviez me dire si l'un de ces inserts fonctionnerais sur le moteur merci d'avance. (ou alors si quelqu'un à un insert faite moi uine propo)
A bientot
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
