babali70 Découverte
Posté le: 09.07.2009, 22:20:27 Sujet du message: coude reso 198 ou192 pour rb ws7 III |
bonjour a tous !!!!
je roule actuellement avec un rb ws7 III , reso 2045 et coude 198 .
est ce que quelqu'un a deja essayer avec un coude 192 et si oui y a t'il une difference ?
je dois en racheter un et j'hesite a changer mon 198 par un 192 !!
merci !!
guy61 Champion du monde
Posté le: 09.07.2009, 22:23:49 Sujet du message: |
salut ; la difference entre les 2 coudes est simple .
192 P : moins de bas moteur mais + de pointe .
198 P :+ de bas moteur mais moins de pointe |
babali70 Découverte
Posté le: 09.07.2009, 22:31:37 Sujet du message: |
merci !!!
par contre sur piste sa ce ressant beaucoup ou la difference est minim ?
_________________ Super mouton au repos !!!!
Posté le: 09.07.2009, 22:36:02 Sujet du message: |
ben si tu a vraiment l'habitude de rouler avec le meme embrayage, masselotte compris et le meme style va t'on dire de moteur oui ca se ressent sans soucy |
babali70 Découverte
Posté le: 09.07.2009, 22:40:46 Sujet du message: |
on perd beaucoup en bas ou sa assoupli juste un peu le moteur ,je voudrait qu'il soit un peu moin violent ?
merci _________________ Super mouton au repos !!!!
Posté le: 09.07.2009, 22:51:50 Sujet du message: |
babali70 a écrit: | on perd beaucoup en bas ou sa assoupli juste un peu le moteur ,je voudrait qu'il soit un peu moin violent ?
merci |
pour assouplir le moteur je te conseillerais de changer les ressort d'embrayage ; par exemple de passer en ressort de 0.9 mm a la place de 1mm .
pour le coude si tu a un moteur qui a des watts ( style os vzb spec ) , mettre un coude plus court te fait pas trop perdre de bas mais gagner de la pointe
babali70 Découverte
Posté le: 09.07.2009, 22:57:34 Sujet du message: |
ok , merci beaucoup !! _________________ Super mouton au repos !!!!
Posté le: 09.07.2009, 22:59:54 Sujet du message: |
babali70 a écrit: | ok , merci beaucoup !! |
Gaz37 Elite
Posté le: 09.07.2009, 23:10:47 Sujet du message: réso |
Erreur, c’est un coude plus court !
Un accord long = plus de gouache
Un accord court = plus de pointe
A+ |
Posté le: 10.07.2009, 09:14:16 Sujet du message: Re: réso |
GAZ37 a écrit: | Bonjour,
A+ |
erreur mais ou est elle |
Gazzz Modérateur Elite
Posté le: 10.07.2009, 09:21:47 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | pour le coude si tu a un moteur qui a des watts ( style os vzb spec ) , mettre un coude plus long te fait pas trop perdre de bas mais gagner de la pointe |
Elle est là... |
Posté le: 10.07.2009, 09:28:19 Sujet du message: |
Gazzz a écrit: | guy61 a écrit: | pour le coude si tu a un moteur qui a des watts ( style os vzb spec ) , mettre un coude plus long te fait pas trop perdre de bas mais gagner de la pointe |
Elle est là... |
rectifié gazzz , merci , je n'avais point relus ce post |
Posté le: 10.07.2009, 09:32:59 Sujet du message: |
Pas d'quoi !
Je le sais d'autant plus que j'ai un OS, et que j'ai mis un coude plus court le week-end dernier. |
