Posté le: 07.07.2009, 21:12:13 Sujet du message: Suppression de la tirette sur un go21
Bonjours j'ai acheté aujourd'hui un go 3t a tirette (je le voulais sans mais il n'y en avais pas en stock) et je voudras la supprimer mais j'ai besoin de conseil de plus la tirette géne le passage de mon coude d'échappement.
Je possède un go 7t pour pièces et j'ai voulu mettre son bouchon de carter su le 3t mais le téton de la tirette gène le bouchon, alors j'ai 2 possibilité, couper le téton du vilbrequin neuf ou mettre mon vilbrequin qui a 12 litres sur le moteur neuf.
Personnellement couper le téton immédiatement me plait pas trop pour le sav et le moteur est neuf donc je pense mettre le vilo du 7t pendant le rodage et coupé le téton après le rodage.
Qu'en pensez vous _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Posté le: 07.07.2009, 21:33:46 Sujet du message:
ne vas pas faire de degats sur ton matos.....
tu peux parfaitement utiliser ton moteur a tirette avec un banc de demarrage .....sans aucune modif
la cage anti retour sur le maneton de vilo fonctionnera de la meme maniere
apres si c'est un probleme d'encombrement .... mais en principe tous les chassis acceptent les moteurs a tirettes il faut effectivement trouver un bouchon de carter adapté pour supprimer la tirette
tu peux aussi modifier ( en le faisant tourner par 1/4 de tour ) la position de ton bloc tirette _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Je suis d'accord ça me gène aussi mais pour le bouchon de carter le go 7t à exactement le même que le 3t.
Pour le coude d'échappement ça passe pas du tout, je vais essayer de m'y recoller aujourd'hui. _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
