Posté le: 06.07.2009, 10:27:55 Sujet du message: Différence rb ws9 et c6 L2G
J'aurais aimé savoir la différence entre 2 RB .Le c6 L2G et le ws9 .Niveau performence (reprise ,pointe...)et niveau piste (taille ,bosse,revetement...)Merci
C'est surtout au niveau de la culasse que tout change, sur 1 c'est marqué c6L2g et sur l'autre ws9 L2g, très très important.......
Mais bien sur...
mis à part quelques vis et peut être le carbu tout est différent dans ces moteurs... vilo bielle chemise piston carter rien d'identique et de compatible même...
le WS9 est un 7 transfert avec vilo 13mm en course carré
le C6 l2g est un 5 transferts avec vilo 14mm en course longue
niveau agrément je serais tenté de dire que le C6 est un moteur plus violent que le WS9 mais ne l'ayant que très peu testé je laisse d'autres répondre...
ce sont tous les 2 d'excellents moteurs en tous cas
c le contraire. ws9 plus violent et creux en bas et c6 l2g plus lineaire et consomme moins.
le C6 est plus violent en bas surtout mais en haut ça se vaut à peu près... c'est surtout les réglages qui font la différence après.... après le S7 est pas creux plutot souple et certains embrayages gomment un peu l'impression de creux
