Fleau Elite
Posté le: 19.06.2009, 18:32:31 Sujet du message: comment procèder pour souder les PK |
Voici comment je procède pour souder les PK:
Matériel utiliser:
-Un fer à souder assez puissant
-Une petite lampe à souder (Briquet amélioré.. C'est ce qu'il y'a de mieux pour souder les PK surtout celle de 6MM. Sa vos dans les 25/30€ environs. La recharge vos dans les 4€. De plus une panne est livré avec ce qui vous permettra de refaire une soudure sur le terrain)
-De l'étain
-Un bout de gaine thermo
-Une main gauche.......et droite (c'est plus façile)
Petit rappel: C'est la pièce chauffer qui fait fondre l'étain et non la flamme ou la panne du fer. Si c'est la cas vous ferez un collage et non une soudure.
Aller, on commence:
1- Etamez le fil qui est à souder avec le fer à souder
2- Etamez la fiche avec la lampe à souder.
3-Chauffez la fiche et le fil.Mettre le fil dans la fiche quand l'étain fond.
4- Continuez comme dans la "3" à chauffer la PK (doucement quand même) et en même temps faite rentré de l'étain dans la fiche.
5-Laissez refroidir. Tirez sur le fil pour voir si c'est bien souder et il ne reste plus qu'a mettre un bout de gaine thermo.
Et voilà :cheers: _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Fleau Elite
RicM Elite
Posté le: 19.06.2009, 18:43:04 Sujet du message: |
Juste une remarque ...
N'oubliez pas de faire aussi un cordon de charge avec les même prise que votre accus ....
pas comme Oz ... qui débarque juste avec le chargeur _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
Fleau Elite
Posté le: 19.06.2009, 18:52:58 Sujet du message: |
alors moi je suis pour les pinces croco sur le chargeur!
comme ça tu charges tout et surtout n'importe quoi
Non, sans blague les crcos c'est super pratique.
Rc Models Team |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26223 Localisation: Orléans
Posté le: 19.06.2009, 19:45:29 Sujet du message: |
Quel pourcentage d'étaing utilises-tu pour ces soudures, et en quel diamètre
Ben quoi, faut tout dire, ou tu devients le roi de la soudure sèche _________________ Papy boomer
josselin Elite
Posté le: 24.07.2009, 20:26:24 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Quel pourcentage d'étaing utilises-tu pour ces soudures, et en quel diamètre
Ben quoi, faut tout dire, ou tu devients le roi de la soudure sèche |
salut,
moi se que j'utilise diamètre 1mm, fusion 190° , étain 60%
et pour le fer a souder j'utilise un post à souder weeler wsd81 qui va de 50 a 450°
Posté le: 23.12.2009, 19:35:24 Sujet du message: |
faut surtout s'assurer que la soudure présente sur le "cable" fonde bien aussi lors du trempage, si on se contente de la plonger dans l'étain en fusion cela risque d'etre cassant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
nico-68 Découverte
Posté le: 22.05.2017, 22:33:32 Sujet du message: |
salut!
moi j'utilise aussi de la graisse spécial soudure qui facilite la monté en température il me semble et qui a un effet décapant pour améliorer l'efficacité de la soudure
il faut vraiment en mettre très peu sinon côté fil l'étain va se répendre sur trop de surface et va durcir le fil , par exemple ça met arriver et l'étain c'est propagé sur plus environ 2 cm du fil |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 23.05.2017, 09:28:32 Sujet du message: |
Très intéressant pour les néophytes !
Et petit conseil qui a son importance, ne jamais souffler pour refroidir une soudure, ce qui la rendrait cassante (soudure sèche) .
Pour pouvoir réaliser de belles et solides soudures, sans galérer sur le terrain avec un petit peu de vend, un fer de minimum 60W est conseillé avec une panne conique moyenne !!! _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Posté le: 23.05.2017, 09:29:29 Sujet du message: |
francoismarie2b a écrit: | Très intéressant pour les néophytes !
Pour pouvoir réaliser de belles et solides soudures, sans galérer sur le terrain avec un petit peu de vend, un fer de minimum 60W est conseillé avec une panne conique moyenne !!! |
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Fleau Elite
Posté le: 23.05.2017, 09:52:15 Sujet du message: |
Waouhhhh gros déterrage de post mais je fais toujours pareil _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
