Posté le: 14.06.2009, 09:01:50 Sujet du message: changement de bielle et re-reglages
Salut a tous
apres moultes coups de tournevis, un moustachu du club a enfin reussi a faire marcher mon moulin a peu pres correctement. Il a 6L et j'avais prevu une bielle d'avance par principe, pour la remplacer a 5 ou 6L donc c'est le moment, normalement... sauf que je n'ai pas envie d'aller quemander de l'aide encore une fois pour re-regler ce briquet si les reglages sont a refaire en profondeur apres le changement de bielle. Je suis nul en reglages moteurs (debutant) donc j'ai toujours besoin d'aide et suis en phase d'apprentisage...
D'ou ma question: Un changement de bielle a 6L est il synonyme de changements de reglages, et si oui, dans quelles proportions?
Merci,
Paul _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Ce n'est pas comme si tu changeais chemise/piston, ou un élément de carburateur, ça revient à une simple démontage/remontage, donc tu ne devrais pas rencontrer de modification dans tes règlages moteur _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7490 Localisation: seine et marne
Posté le: 14.06.2009, 10:37:49 Sujet du message:
aucun reglage a refaire apres un changement de bielle
seulement faire un plein ou deux un peu gras de facon a roder la bague de bielle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
merci a vous deux pour ces reponses techniques, et orthographiquement correctes (c'est rare ), ce qui ajoute a leur credibilite.
Je me posais la question a cause de l'existence possible d'un peu de jeu entre le maneton et le pied de bielle (cote bielle, evidemment), qui peut changer un peu le timing entre le moment ou se fait l'explosion et celui ou la poussee prend place... Enfin bon, d'un aute cote ce n'est pas un moteur a injection non plus
bon, on va s'attaquer aux circlips baladeurs alors :)
Merci et a+
