RCmag :: Voir le sujet - commen décoller un volant moteur sur un rb?
toto63
MessagePosté le: 27.05.2009, 21:07:27    Sujet du message: commen décoller un volant moteur sur un rb? Répondre en citant
mon volant moteur est coller sur le vilo et je ne sai pas commen le décoller,es ce que quelqu'un a la solution?
floxt
MessagePosté le: 27.05.2009, 21:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut
avec un arrache volant, ou en tapant dessus (pas comme une brute).
tu mets le volant moteur en appui sur les machoires d'un étau ouvert, et tu tape sur le vilo (avec une cale de bois entre les 2).
le mieux reste quand meme un arrache volant, et si tu veux pas en acheter un ca se bricole facilement, c'est ce que j'ai fais
Wink
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
philippe27
MessagePosté le: 27.05.2009, 21:40:43    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais comme cela enlève le bouchon ainsi que sa tripaille pour éviter d'endommager ces pièces et met ton moteur dans un sac plastique pour le proteger des poussières environnante de l'étau
floxt
MessagePosté le: 27.05.2009, 21:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas trop ce que ca peut endommager a l'interieur du moteur Question
philippe27
MessagePosté le: 27.05.2009, 22:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
sa risque de marquer le bouchon et attention a la bielle avec le contre coup de coup de marteau su le vilo !!!
pas toujours évidant de doser le coup pour éviter ce risque
