RCmag :: Voir le sujet - comment obtenir plus de "traction" sur un mp9
tapenade
MessagePosté le: 19.05.2009, 08:59:52    Sujet du message: comment obtenir plus de "traction" sur un mp9 Répondre en citant
bonjour à tous,
par quel moyen pouvez vous obtenir plus de motricité sur l'avant d'un mp9.
huile de dif, suspension,......
je suis en 5000 5000 1000 et constate que la puissance passe sur les roues arr, ce qui provoque un perpétuel sur virage en pleine charge, même avec un peu de gâchette....on m'a déjà fait la remarque, .
j'ai repris les set up que vous m'avez envoyé, super car je reprend plaisir à rouler, je ne suis pas le seul dans le même cas sur un mp9.
je ramasse les copies à 17h00
olivier di tapenade.....
Wink
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
titis14
MessagePosté le: 19.05.2009, 11:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Au début j'avais 5000 4000 et 2000 et je suis passé en 10000 7000 et 2000 et la ca motrice mieux de l'avant.
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.05.2009, 11:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
essaye la fiche de mr jerome aignoin du cf de blagnac sur le site de fdl il doit y avoir 10 000 a l avant ............ Cool
tapenade
MessagePosté le: 19.05.2009, 11:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello titi14
j'avais la meme config mais j'ai assouplis pour avoir un peu plus de souplesse
sur la conduite.
je pensai monter vers du 7000 15000 2000!!!!!
cette logique est elle valable pour transférer de la motricité vers l'avant?
meskine
MessagePosté le: 19.05.2009, 12:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève le diff arrière Laughing
Arrow
BMDesign
titis14
MessagePosté le: 19.05.2009, 12:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis aussi basé sur le setup de Jérome et je le trouve très bien pour moi après chaqu'un à son pilotage.
15000 au centre je trouve ca un peu dure le mieux c'est de tester.
tapenade
MessagePosté le: 19.05.2009, 12:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
meskine.....
trop facile....
ca farte de ton coté.? Evil or Very Mad
a plus a tous OK!
Jacke
MessagePosté le: 19.05.2009, 13:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai AV 10000, centre 7000, et AR 3000.
Cette config me donne de la motricité avec un C6B9 comme berlingot.
tapenade
MessagePosté le: 19.05.2009, 14:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
alors je cherche une main à acheter Razz
je tente ce réglage ce we avec du 16 labema pour calmer le moteur. sui peu être trop fougueux.....
Crying or Very sad
a+
speedrabbit
MessagePosté le: 19.05.2009, 17:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas indiqué le nombre de câles que tu as sous les ressorts AV et AR. C'est important car le chassis réagit instantanément aux moindres réglages.
Un exces de câles à l'AR peut entrainer ce comportement survireur. Le fait d'enlever les 2 ou 3 mm en trop (si c'est le cas), va ré-équilibrer le chassis.
Durcir le diff central de façon excessive va plutôt redonner de la puissance vers le train AR qui au maximum sera de 50/50 AV/AR (diff bloqué ou arbre rigide).
En ligne droite, plus le diff central est dur, plus ça motrice fort, puisque la puissance va moins s'échapper vers le train AV qui cabre à l'accélération, se déleste et se met à patiner. La puissance est feignante et va là où la resistance est la plus faible.
La différence de vitesse entre les trains AV et AR se réduira d'autant que le diff se durcira jusqu'à devenir nulle avec un diff bloqué.
La contre-partie, c'est qu'en virage, avec un diff central trop dur, si le pilote se laisse surprendre en réaccélérent trop tôt, c'est l'arriere qui va reprendre le dessus et ça devient sportif.
C'est encore amplifié par la faible adhérence de la piste.
Un diff central trop dur sur une piste trouée créé également un comportement très joueur.
Attention aux réglages trops extrêmes.
fcjm78
MessagePosté le: 19.05.2009, 18:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
il n'existe pas une prépondérance sur le mp9 comme le mbx6?
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
mygaloyan
MessagePosté le: 19.05.2009, 18:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme problème que tapenade, quand j'accelére en sortie de virage c'est l'arriere qui passe devant.
J'ai essaye 2 réglages de diff est c'est identique
10000av 7000centre 2000arr
15000av 10000centre 2000arr
Par contre une chose que j'ai du mal à comprendre c'est que les 5 premiers tours la voiture marche très bien et ensuite c'est l'arriere qui décroche dans chaque virage et à l'accélération. j'ai l'impression de rouler sur de la glace. Evil or Very Mad
quelqu'un a une explication ? avat que je jette la voiture à la poubelle... Twisted Evil
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
michel13
MessagePosté le: 19.05.2009, 18:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
dit moi dans quelle poubelle tu la jettes Laughing Laughing Laughing Laughing
Arrow
laurent
MessagePosté le: 19.05.2009, 19:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si apres 5 min elle ne marche plus, c'est qu'elle doit se degradé, essaye de durcir les amortos.
Pour ma part, le train arriere est scotché à terre avec 5000 devant, 7000 au centre et 2000 derriere, 2.5° de pincement, 2° d'anticabrage, 4° de carrossage, les amortos à l'ext sur le triangle et l'avant dernier trou à l'ext sur le support, la BAR de 2,8.
toutalu
MessagePosté le: 19.05.2009, 20:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je pense que la solution dite sur la prépondérance est a retenir,a savoir si elle est disponible pour le MP9 ?. bonne soirée.
fcjm78
MessagePosté le: 19.05.2009, 20:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi que le réglage va influer un max
je ne sais pas si kyosho a sortit différente couronne et couple conique.
moi qui pilotait un 4x2 et maintenant un 4x4 tout se pilote avec du train avant d'ou la répartition des masses sur toutes les voitures
zenoah 29cc stock
titis14
MessagePosté le: 19.05.2009, 21:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de prépondérence chez kyosho.
Vous cherchez sur les dif mais le probléme viens surement d'ailleur moi en 10000 7000 et 2000 avec un bon gros Sirio CL7B Sti black sur cloche de 13 et couronne central de 46 gaz en sortie ca roule.
En amorto j'ai 550 av ressorts vert/jaune calle de 1mm et 500 ar resorts violet calle de 6mm.
Carossage 2° par contre j'ai modifié l'ancrage des barres supérieur arriére.
speedrabbit
MessagePosté le: 19.05.2009, 22:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
mygaloyan a écrit:
En général, quand cela se produit après quelques tours, il faut aussi penser à regarder du coté des pneus. Si la gomme n'est pas adaptée aux conditions de piste (trop molle), l'adhérence est bonne au début, mais ensuite ils se mettent à chauffer exagérément et décrochent.
C'est une piste à explorer.
Pour les amortos, si ils sont bien remplis et de maniere identique, il n'y a aucun soucis.
Pour notre part, nous enchainons plusieurs courses sans les vidanger et le comportement du MP9 ne s'en ressent pas.
Jacke
MessagePosté le: 21.05.2009, 08:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des pneumatiques qui aprés quelques tours se dégradent c'est une piste.
Par contre je dois dire que certaines marques d'huiles de dif et d'amortisseurs ont une faible durée de "vie".
J'ai changé de marque d'huile cela fait quelque temps, et ma voiture se porte mieux.
mygaloyan
MessagePosté le: 21.05.2009, 10:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise l'huile ULTIMATE.
Je vais essayer de voir si mon diff arr lorsqu'il est chaud ne se grippe pas .
Amicalement
Yannick
tapenade
MessagePosté le: 23.05.2009, 10:06:11    Sujet du message: ca marche...... Répondre en citant
yannick et les autres
je me cogné une révision complète des diff et de set up et hier je me suis .....éclaté gravement sur la piste de mougins qui va de mieux en mieux.
parenthèse: les gars qui ont retravaillés cette piste, si petite soit elle, ont du mérite car elle devient roulante.
dans le sectuer de nice, c'est le seul point de chute et bravo OK!
je m'inscris là bas car le noyaux dure fait du bon boulo et j'envisage de m'invesetir en trouvant du matos et de quoi refaire la piste avec l'équipe.
je reviens à la voiture.....
les réglages donnés par vous ont fait du bon travail, la caisse envoie grave et des détails que l'ont ignore au début gache le roulage d'une journée.
ont se voit sur les pennes mirabeaux pour la ligue le 7 juin et merci encore....à tous. OK!
olivier di "tapenade"
titis14
MessagePosté le: 23.05.2009, 11:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba ca c'est cool olivier depuis le temps que tu rame avec ton MP9 tu vas donc y reprendre goût tu as donc vu que chaques réglages sur cette voiture compte.
