RCmag :: Voir le sujet - Pb calage moteur apres le plein
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:09:04    Sujet du message: Pb calage moteur apres le plein Répondre en citant
slt, mon nova plus 5 a sa 2 eme course soit 7 ou 8 litre marcher tres bien en qualif a gap, au essais libre a 12h pendant 4 tour il rame et apres tres bien, avant la 1/2 mon mecano me fait le plein 2eme virage il cale, en suite depart tres bien jusqu'au 1er plein il fait 3/4 du tour et cale. 2eme plein de meme. d'ou sa peu venir?
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Filtre à air qui s'encrasse donc moteur qui s'enrichit petit à petit ; classique.
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
filtre a air changer juste avant les essais libre donc a peine 5mm de roulage
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
S'il a fallu 4 tours pour qu'il marche tu devais etre beaucoup trop riche . Ou alors tu as un problème d'alimentation style durit percée ou autre.
gadel
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les conseils de ceux qui savent Wink , à Gap, j'ai augmenté la taille de la buse et j'ai mis un embrayage plus violent, car l'altitude fait que tu perd pas mal de couple en bas....
Sinon il faut vérifier que ton embrauyage ne colle pas trop tot et que ta bougie allume bien...
Serpent cobra 811 / Nvision / Procircuit
http://gadelgte.labrute.fr
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
visiblement pas de durite percé mais peut etre un peut trop d'huil dans le filtre a air
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon vieux ! T'as pas du y aller avec le dos de la cuiller avec l'huile de filtre !! Laughing Laughing
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
seulement un peu plus que d'habitude
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
De toutes façons , entre ça et l'altitude , le réglage moteur devient compliqué.
Plus tu montes plus ta carburation s'enrichit à réglage inchangé ; plus filtre un peu colmaté , t'était trop gras.
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
peu etre
mais c vrai que a gap on a toujour des petits souci de moteur
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en altitude il faut vachement apauvrir pour marcher comme au niveau de la mer , et on risque la casse .
Modeltaz
MessagePosté le: 17.05.2009, 21:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
un peu aussi que le ralenti devait etre bas, car en fait le calage fait suite a des freinage
YankeeForever
MessagePosté le: 17.05.2009, 22:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois , tous les symptomes d'un moteur trop riche.
gilius
MessagePosté le: 17.05.2009, 22:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être une bougie qui commence à faiblir.je m'explique
réglé un peu trop riche beaucoup plus de carburant au freinage car à ce moment on est au ralenti au niveau carburateur une bougie fatigué et ...calage
j'ai eu ce problème avec une bougie neuve donc j'ai touché aux réglage moteur sans succès en dernier recours j'ai remis une autre bougie neuve, remis mes réglages...et plus de calages
strakar
MessagePosté le: 18.05.2009, 10:08:36    Sujet du message: Salut Répondre en citant
Juste quelques petites informations concernant les périfériques à changer lors d'une course comme Gap en altitude avec un dénivelé important.
Config requise lors de ce genre de course.
- Buse de 8
- embrayage 1 mn et masselottes alu.
- Rapport hyper court 13/48 par exemple pour le mp9
Le tout monter sur un voiture qui pèse pas bien lourd 3.450 kilos.
Le samedi on à essayer une config plus standard avec
- Buse de 7
- embrayage 0.95 et maselolttes alu
- 14 / 48 et 13/46 sur le mp9
Ca ne marcher pas du tout et les moteurs avait une facheuse tendance à s'assoir au bout de quelques tours.
La plupart des pilotes présent le samedi disposé de matériel trés performant mais rien à faire contre le manque d'oxygéne et les montées de ce circuit.
Dernier point, la filtration moteur doit être soigné sur cette piste car beaucoup de poussière viennent colmater le filtre à air.
Tout cela explique le nombre conséquent de moteur asmatique lors de la course d'hier Sad
Modeltaz
MessagePosté le: 18.05.2009, 10:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le complement d'info alex
je disposais d'une buse de 8, embrayage carbon et epingle de 09mm
mais mis a part au essai libre de 12h ou le moteur ramer un peu les 4 premier tour, il marcher tres bien apres et de meme pour les qualif.
le seul changement c mon filtre avant les essaie de 12h et les 3 calage moteur
Gazzz
MessagePosté le: 18.05.2009, 11:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Des problèmes moteur à Gap ? Noooooon...
Le mien était au top... Evil or Very Mad
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 18.05.2009, 12:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
les calages après ravitaillement c'est parfois à cause d'une durite de pressu trop courte Wink
max49
MessagePosté le: 18.05.2009, 13:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
sa me rappel quelque chose j'ai un ami a qui sa fait a peu près pareil après chaque plein il cale pourtant le moteur et bien mais rien a faire a par degorgé pendant 10 15 seconde sinon calage toujours Question Question Question
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Lonestar
MessagePosté le: 18.05.2009, 13:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux detailler le raisonnement technique derriere stp (reservoir trop pressurise. le gras fait caler)? Merci :)
Paul
Modeltaz
MessagePosté le: 18.05.2009, 14:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
g toujour mis la meme longueure de durite mais la pour cette course g juste rajouté le refroidisseur RB serait t il en cause?
modelboys
MessagePosté le: 18.05.2009, 16:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
est_ce que tu accelerais quand ton mecano te fesait le plein?
si oui, cherche pas plus loin, c'est a cause de sa, le moteur s'engorge, et il cale!
Jacke
MessagePosté le: 18.05.2009, 17:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bougies Turbo, ou bougie classique ?
Modeltaz
MessagePosté le: 18.05.2009, 19:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour l'acceleration apres le plein comme la plupart des pilotes et pour la bougie c une normal
