RCmag :: Voir le sujet - Xray 808 "Brushlessrisé"
simonnt1
MessagePosté le: 08.05.2009, 20:42:45    Sujet du message: Xray 808 "Brushlessrisé" Répondre en citant
Voici quelque photos de mon xray 808 monté en BL
Pour la config.
Mamba max monster V3 2200 kv
support moteur rcmonster 808 et bac accus losi
accus 5000mah 25C 4S
que dire !! que du bonheur, essais aujourd'hui ca marche super très linéaire et progressif.
Bcp de bas et une bonne pointe en gros les meme perf que le mien en thermique à peu de chose
autonomie de 17 20 min environ
place aux photos
MessagePosté le: 08.05.2009, 21:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Belle auto, mais tu manges du pignon/couronne Smile
gachettesoude
MessagePosté le: 08.05.2009, 21:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu papymini, le pignon semble en effet avoir prix chère Surprised regarde ton entre dents, car ça semble anormale, à moins que tu n'ai roulé des dizaines d'heures Mad
Un pseudo ça se mérite!
Fleau
MessagePosté le: 08.05.2009, 22:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
certain pignon sont de la "tommes"... Mad
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
gachettesoude
MessagePosté le: 08.05.2009, 22:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
la vache Laughing
Christophe
MessagePosté le: 09.05.2009, 12:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
le premier 808 brushless que je vois Wink, il était temps OK! .
Le pignon semble être un Novak, me trompe je?
simonnt1
MessagePosté le: 09.05.2009, 17:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut
non c'est un rcmonster le pinion
il vient de chez toi d'ailleurs.
Sais tu qd va arriver les support 808 rc monster que tu as commandé ?
mon pote bave sur son chassis mais attends son support moteur !!!
antony49
MessagePosté le: 09.05.2009, 18:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Fait gaffe car la salive et l'électronique ne font pas bon ménage !
Laughing
Arrow
Dassault 27 An 209
MessagePosté le: 09.05.2009, 19:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
simonnt1 a écrit:
salut
Smile Wink
canaillousse
MessagePosté le: 09.05.2009, 21:59:51    Sujet du message: Re: Xray 808 "Brushlessrisé" Répondre en citant
simonnt1 a écrit:
Pour la config.
Bien vu pour le combo ;)
Il serait aussi intéressant si tu pouvais préciser ton rapport pinion/couronne et le poids de ton châssis prêt à rouler. Si tu peux aussi, prendre les mesures de température, cela permettra de comparer nos différents bolides et avoir une "base de connaissance" pour ceux qui veulent se lancer dans la conversion brushless.
Bienvenu au 808 Brushless !
Trésorier du Mini Buggy de l'Arc - ligue 10 -
site : http://buggy.tt13.free.fr/
...et le chauffe bougie, il est bien chargé ?
Christophe
MessagePosté le: 09.05.2009, 22:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut être une impression mais le pignon a en effet l'air déjà bien marqué, le moteur a une grosse résistance et ça peut gêner le réglage de l'entre dents, l'idéal c'est de bien régler l'entre dents et pour vérifier, desserrer la vis du pignon et l'enlever, le pignon tourne donc librement sur l'axe, on entend alors de suite au bruit si c'est trop serré ou non Wink.
Réduis aussi le frein qui réglé au maxi se révèle très violent, la transmission déguste alors un max en bout de ligne droite et tout particulièrement le pignon moteur.
Pour les supports dans le courant du mois, au plus vite j'espère Smile.
Amuse toi bien Smile .
toffi135
MessagePosté le: 10.05.2009, 10:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut
belle auto et bon choix pour l'ensemble V3 2200kv comme a dis canaillousse si on pourrais avoir le nombre de dents couronne -pignon et température moteur si possible a l'occasion merci
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
simonnt1
MessagePosté le: 11.05.2009, 15:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
alors je roule avec un pignon de 16 dents (comme la cloche d'origine ne fait).
couronne d'origine 42 dents.
la temperature du moteur pas mesuré a la sonde mais apres un pack complet je pose ma main dessus sans trop de problème je dirais 50 55 deg moins de 60 je pense.
merci pr les conseils Christophe il est en effet marqué mais rien de bien méchant à priori.
peut etre a t il croqué un peu car a un mment mon entre dent c'est desserrée. en effet une fois le pignon mis dur d'acceder à la is du bas. pignon enlevé c mieux mais preque limite avec un tournvis de 2 à boulle.
c'est chiant ca.
frein filé aussi obligatoire presque sur le pignon.
voila apres 6 packs que du bonheur.
nono57
MessagePosté le: 11.05.2009, 18:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux me dire comment tu as fixé le support d'accu loisi ?
Tu as utiliser les trous d'origine du châssis ?
Merci Very Happy
simonnt1
MessagePosté le: 11.05.2009, 18:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors fixé par deux vis de M4
l'un des trou est celui du support de corde a piano pour le reso.
l'autre je l'ai repersé et fraisé. (il est loin d'aun autre trou ou fraisage dc impec)
voila pas bien dur a faire dc ca se perce nikel
toffi135
MessagePosté le: 12.05.2009, 05:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ok je te remerci par contre isole bien l'intérupteur de la poussiere dans un ballon par exemple sinon tu risque comme moi d'avoir un souci a un moment donner pour allumé ton controleur
moi j'en suis a 12 paks et rien a dire mon thermique et depuis ranger sur les étagére en déco Crying or Very sad
a plus
brushless 100%
Joss
MessagePosté le: 15.05.2009, 16:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
A quel poids arrivent-on avec ce eight en BL?
joss
GeeBee
MessagePosté le: 17.05.2009, 18:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette présentation. Ca me donne des idées pour mon 808.
Question: le couple pignon métal / couronne métal doit engendrer un bruit assez genant non?
Existe-t-il une couronne plastique pour le 808?
A+
Gilles
polposition
MessagePosté le: 17.05.2009, 18:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors gilles on se met au brushless? moi j'attends le kit.......
a vendredi maxxxxxx
simonnt1
MessagePosté le: 18.05.2009, 07:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut Gilles
a vide le bruit parait important. mais en roulant c'est loin d'être désagréable et ca ne pas trop géné ..... certe un peu plus présent qu'en TT 1/10 et dtm car c'est metal/metal.
a ce jour xray n'a pas au catalogue de couronne plastique. juste asso et losi et je doute que ce soit adaptable.
pour le poids ce n'est pas un eight mais un xray 808 j'ai pesé c'etait 3350 g avec le lipo 5000 mah 25c.
loco
MessagePosté le: 18.05.2009, 12:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
c est super light,mon 8eight avec du 4s 5300/28c coque, fait 3.5kg de boite et en gratant du plastic partout:t vraiment legrer!tres bien pour eviter la chauffe
simonnt1
MessagePosté le: 18.05.2009, 13:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut
les accus que je possedent pèsent 480 g je crois que les tiens si c des losi coqués c'est 640 grammes.
dc voila déjà une grosse différence
loco
MessagePosté le: 18.05.2009, 18:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
non ce sont des lrp,280g l unitees
GeeBee
MessagePosté le: 19.05.2009, 17:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Simon,
Simon Capon?
Tu laisses le thermique de côté?
As-tu vendu ton 8ight 2.0 au fait?
A+
Gil
simonnt1
MessagePosté le: 19.05.2009, 18:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut Gilles
c'est bien moi lol !!
non je continue un peu a rouler en thermique mais je voulais essayer en elec et je suis super content et presque plus ravi en elec .... plus flexible .....
oui le eight est vendu
ciao
simon
seb-c
MessagePosté le: 25.05.2009, 08:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
alors ca en est ou ?
seb-c
club : MRCN st aubin
notre club : http://mrcn.fr
notre site perso : http://rcpirate.fr
simonnt1
MessagePosté le: 25.05.2009, 09:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ca va super ras que du bonheur.
deja 20 packs de vidés et impec.
une video un de ces 4 viendra.
ciao
simon
GeeBee
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Simon,
pas de souci avec la carro? L'ensemble pack + vario passe bien en dessous?
Gilles
toffi135
MessagePosté le: 25.05.2009, 11:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui vite les vidéo Very Happy
brushless 100%
