RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur GRP Tuned : bizarre !!
benzatte
MessagePosté le: 14.05.2009, 12:02:53    Sujet du message: Probleme moteur GRP Tuned : bizarre !! Répondre en citant
Salut à tous,
Voici quelques clichés de mon GRP Tuned .21 que j'ai démonté hier : le moteur à 12-15 litres : la cage interne du roulement avant a l'air d'avoir 'fondu' et cette 'pate' est venue se colmater sur la cage interne du roulement (par force centrifuge) et dans le logement interne du bloc moteur.
Beurk !! ca pue le plastique.
Le moteur n'a rien du tout au niveau des autres composants et le moteur ne chauffait pas.
Il a quand meme roulé jusqu'en finale Mad
Avez-vous deja vu ce phenomène ?
Mdp177
MessagePosté le: 14.05.2009, 12:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
un defaut de fabrication du roulement ??
dyson
MessagePosté le: 14.05.2009, 12:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois plutot que ton roulement est HS au niveau étanchéité et que le dépot est en fait un mélange d'huile et de terre. Nettoie ton roulement pour voir l'état exact de la cage.
amontintin
MessagePosté le: 14.05.2009, 12:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme aussi avec dyson, il s'agit d'un mélange "graisse" et poussière. D'origine les roulements sont graissés ,par huilé du coup à la T°, la graisse "cuit" et avec la poussière qui fini toujours pas rentrée un peu cela donne ce que tu vois sur ton moteur. Rien de dramatique en soit, mais je pense que tu peux changer ton roulement AV,. Enfin c'est ce que je ferai moi OK!
denis
MessagePosté le: 14.05.2009, 12:19:55    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK! , perso le roulement avant je le change tous les 5litres
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
benzatte
MessagePosté le: 14.05.2009, 13:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous : le roulement et changé et tout est remonté : verdict sur la piste !
Fabrice
