pit Ligue
Posté le: 11.05.2009, 04:51:18 Sujet du message: Novarossi Plus 21-5K - Faible Autonomie ? |
Je possède un Novarossi plus 21-5K qui a maintenant 5 litres. Il est équipé d'une buse de 6,5 et j'ai un échappement 3005.
Je tiens légèrement moins de 7 minutes en autonomie ce qui me semble peu.
Pouvez-vous me dire combien de temps vous tenez avec le même moteur ?
Si vous tenez nettement plus, merci de me donner votre config.
Bàv.
Pit |
damspaint Elite
Posté le: 11.05.2009, 08:26:57 Sujet du message: |
slt, moi sur un 808 , buse de 7, autonomie de 7min30 largement... |
Jacke Elite
Posté le: 11.05.2009, 08:51:24 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | slt, moi sur un 808 , buse de 7, autonomie de 7min30 largement... |
Si tu as une demi de 15 minutes tu fais combien de ravitaillements ?
Du fait de 100 pilotes à St Gaudens Open certaines manches comme les demis sont passé à 15minutes. _________________
Modeltaz Expert*
Inscrit le: 11/03/2006 Messages: 472 Localisation: Ligue 10 MRCPM
Posté le: 11.05.2009, 09:48:18 Sujet du message: |
1ere course avec ce moteur buse d'origine, le matin au essai autonomie de 10 mm 30, en qualif apres plus de 5mm il me restait plus du quart du reservoir et en remontée, il tenait facilement les 7.30
mais une legere fuite au niveau du carbu ou du boisseau.
Que puis je faire? |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 11.05.2009, 09:52:04 Sujet du message: |
perso je suis en plein rodage de ce moulin et alors que je suis gras en bas en haut, au milieu, a gauche, au centre....... bref gras comme un cochon... je tiens deja un peu plus de 5 minutes _________________ El Magico |
kamigaze Expert**
Posté le: 12.05.2009, 22:30:05 Sujet du message: |
salut a tous
je viens de finir le rodage de ce moulin et en faisant un petit check up rapide je me suis appercu que le vilbrequin avait du jeu d'avant en arriere. n'y connaissant pas grand chose je me demande si cela est normal.....
de plus je crois que le roulement avant fuit? y'a t'il un moyen pour etre sur que cela vienne du roulement avant.
est ce normal que le villbrequin bouge d'avant en arriere? si non que dois je faire.
par avance merci _________________ El Magico |
MadoRC Ligue
Posté le: 12.05.2009, 22:35:52 Sujet du message: |
le vilebrequin ne doit pas avoir de jeu avant/arrière s'il est bien poussé au max contre le roulement arrière |
kamigaze Expert**
Posté le: 12.05.2009, 22:40:43 Sujet du message: |
MadoRC a écrit: | le vilebrequin ne doit pas avoir de jeu avant/arrière s'il est bien poussé au max contre le roulement arrière |
je fais comment pour bien le pousser contre le roulement arriere? (j'i essayé de reculer encore le cone d'embrayage mais ca donne rien)
parce que la j'ai entre 1 minimetre et 1.5 de jeu _________________ El Magico |
tonio84 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 243 Localisation: vaucluse
Posté le: 12.05.2009, 22:43:56 Sujet du message: |
Salut Greg,
ton bouchon de carter à t il des rayures ?
En fait il faut faire gaffe quand tu montes ton volant !
Perso, j'essaye de bien tirer le bout du vilebrequin tout en repoussant le cône contre le roulement avant !
Si tu n'y arrive pas tu peux passer un tournevis plât au niveau de la fente sur le cône pour lui donner un peu de jeu ! |
kamigaze Expert**
Posté le: 12.05.2009, 22:52:36 Sujet du message: |
salut antoine
merci pour ta reponse mais en fait je crois que j'ai peur de te repondre....
oui l'interieur du bouchon de carter est rayé (de facon circulaire : comme si l'endroit du villebrequin qui relie la bielle touche le carter en tournant ) et je craint que tu me dises que c'est pas normal... dis moi que c'est normal stp...
sinon il y a 1 minimetre de jeu d'avant en arriere au maximum
fait chier il a l'air de super bien marcher ce moulin... _________________ El Magico |
kamigaze Expert**
Posté le: 12.05.2009, 22:54:22 Sujet du message: |
pour le cone j'avais fais comme tu dis.... certainement pas assez.
ce qui me surprend c'est qu'il semble fuir beaucoup du roulement avant qui est neuf.... cela serait il du au rodage avec le villebrequin qui bouge... _________________ El Magico |
tonio84 Ligue
Posté le: 12.05.2009, 23:06:45 Sujet du message: |
en fait tout dépends de la profondeur de ces rayures
Pour le roulement avant, les deux RB que j'ai eu jusqu'à maintenant ont assez rapidement fuis à ce niveau sans pour autant être difficile à régler ou être sujets à des calages à répétitions !
Essayes de faire une photo de ton bouchon si tu peux !
edit: et 1 mm de jeu longitudinal est beaucoup trop; tu ne dois pas en avoir du tout !
Repousse au maximum ton cône, il ne doit y avoir aucun jeu ! |
Modeltaz Expert*
Posté le: 13.05.2009, 08:15:53 Sujet du message: |
le mien aussi il fuit mais je pense plutot au carbu ou plutot au boisseau que puis je faire |
tonio84 Ligue
Posté le: 13.05.2009, 11:37:36 Sujet du message: |
tu peux déjà mettre un collier plastique au niveau du soufflet !
Vérifies aussi que ton carbu soit bien enfoncé au maximum ainsi que le bon serrage de la clavette. |
