RCmag :: Voir le sujet - extracteur de vis
extracteur de vis
blade98000
MessagePosté le: 04.05.2009, 07:15:56    Sujet du message: extracteur de vis Répondre en citant
bonjour
quelqu un pourrait me conseiller une bonne methode et du bon materiel pour extraire une vis coupe a la dremel et dont le filetage est completement a l interieur et ne depasse pas donc la methode dremel va pas
on m a parle des extracteur de vis mais je sais pas si ca existe pour des vis de 2 ou 3 mm
Mdp177
MessagePosté le: 04.05.2009, 08:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
sa existe meme pour des vis de 1 ( aprés c'est pas trés solide Lol ) Mais oui un extracteur de vis y'a pas mieu ( logique non )
Sarky
MessagePosté le: 04.05.2009, 08:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon ya la méthode bourrin où tu perce la vis à la perceuse à colonne et tu taraude le tout pour enlever la vis...
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Mdp177
MessagePosté le: 04.05.2009, 08:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon tu casses pas les vis et pis c'est tout . . .
blade98000
MessagePosté le: 04.05.2009, 08:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre pas dans un bloc moteur ou se trouve le bouchon non?
Lonestar
MessagePosté le: 04.05.2009, 09:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si la vis est "serree" c'est mort, faut percer, tarauder, sortir.
Si la vis est flottante, il y a un espoir, il faut la faire tourner pouillieme de tour par pouilleme de tour en poussant lateralement avec une aiguille ou une lame de cutter, c'est un travail de patience... Parfois si elle coince dans le processus, une bonne secousse et les vibrations la decoincent. MAis c'est pas facile quoi qu'il arrive...
bonne chance,
Paul
YankeeForever
MessagePosté le: 04.05.2009, 11:43:03    Sujet du message: Re: extracteur de vis Répondre en citant
blade98000 a écrit:
bonjour
Si la vis est à ras et qu'elle n'est pas bloquée par du frein filet tu lui mets un coup de disque tres fin au dremel et tu la sors avec un tounevis d'horloger ; ça marque un peu le bloc sur les bords mais ça marche. (je l'ai déjà fait )
blade98000
MessagePosté le: 04.05.2009, 11:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
vais essayer dans la semaine
je vous tient au jus
merci en tout cas
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.05.2009, 12:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as pas loin de chez toi 1 boite de mecanique de precision va les voir si ils sont sympas ils te rendront le service normalement ils sont equipes
(extracteurs desintegrateurs de tarauds etc etc )
zoolander
MessagePosté le: 04.05.2009, 16:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi essayer avec une petite fraise de dentiste qui se monte facilement sur une dremel mais faut faire attention au filetage.
blade98000
MessagePosté le: 04.05.2009, 16:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais une photo de cet outil stp ?
fudji
MessagePosté le: 04.05.2009, 16:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu perce et tu taraude diamètre plus petit, tu met un boulon a la taille que tu a taraudé tu mes du frein filet ,je croix que le vert et celui qui bloque le mieux une fois sec tu prend une pince et tu desserre.
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 10:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
euh desole mais je vois pas ou je peux mettre le boulon lol
michael
MessagePosté le: 05.05.2009, 11:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu utilise un boulon il faut utiliser un pas a gauche de memoire comme cela quand tu le sert tu retire l'autre mecaniquement.
Michael
MessagePosté le: 05.05.2009, 12:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une fraise, c'est ça, ici une de marque Dremel, existe en plus petit, et plus gros. Ma dentiste me met de coté les siennes usagées, sauf les diamant Cool
Un extracteur de vis/goujon cassé:
Et la méthode d'utilisation:
Il n'est pas nescessaire de percer bien profond, mais droit, avec une perceuse à colonne, c'est mieux. Perso, j'ai le support pour Dremel qui va très bien pour ce genre de petits travaux Wink
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 12:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
parfait
je vais tenter cette methode avec l extracteur
enfin si je le trouve pour de si petites vis
MessagePosté le: 05.05.2009, 12:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
Tu ne trouveras ce genre d'outils que chez les grossistes en outillage Wink
A parcourir, très instructif Smile
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-01.aspx
blade98000
MessagePosté le: 05.05.2009, 13:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien
mais apparement le plus petit des diametres irait pas
ou je comprends rien
c est aussi possible Embarassed
Laughing
