RCmag :: Voir le sujet - changement de carburant avec le meme moteur?
Lonestar
MessagePosté le: 28.04.2009, 16:41:08    Sujet du message: changement de carburant avec le meme moteur? Répondre en citant
Salut les zamis
chtite question comme ca en passant - peut-on changer de carburant en gardant le meme moteur? Ou les depots de surface vont-ils creer des "incompatibilites"?
J'envisage d'essayer une autre essence pour mon V-spec (de base) apres 10L de labema... quand on voit le cout de la nouvelle RB c'est tentant...
Merci pour votre aide,
Paul
Phred
MessagePosté le: 28.04.2009, 16:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
via une rapide recherche, tu trouvera plusieurs threads sur ce sujet.
xbeight
MessagePosté le: 28.04.2009, 17:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement des fois il n'y a même pas de réglage à modifié Laughing
Alors de là à ce que ça fasse une réaction...
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 28.04.2009, 19:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut lonestar:
moi j'ai toujour entendu dire que le labema etait incompatible avec les autre carburant, s fait une sorte de mayonnaise Surprised Shocked .
Benolo
MessagePosté le: 28.04.2009, 19:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
quoi, j'ai jamais entendu ca Shocked
Le Labema est chere, c'est sure, mais la qualité est là, j'ai jamais eu de mayonaise, meme quand mon mecano se trompe de pipette Shocked
Et avec le copetizione, c'est un pure régale, le moteur t'y touche plus OK!
Le fait de changer d'essence n'est pas un problème en soit, il faut juste réajuster les réglages moteurs, c'est tout Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 28.04.2009, 19:53:56    Sujet du message: Re: changement de carburant avec le meme moteur? Répondre en citant
Lonestar a écrit:
Salut les zamis
Paul
Je viens d'arreter le labema pour passer au RB 30% , j'ai rincé le réservoir et les durits avec du RB , et j'ai laissé tourner au ralenti 2 ou 3 minutes et tout c'est bien passé .
Par contre ça forme comme des grumeaux quand on mélange les deux alors prudence.
J'ai été surpris que le Labéma(30%) calamine autant les moteurs , chose qui ne m'était pas du tout arrivée avec d'autres carburants comme le meccafuel.
Sinon aucune différence entre les deux carburants , même pas la température moteur ou le ralenti qui sont pourtant des arguments rabachés en faveur du labema.
Le RB ( qui est maintenant du Merlin ) n'a pas l'air de calaminer du tout mon c6 que j'avais été obligé de beaucoup nettoyer apres quelques litres de Labema.
Voili voilou...
YankeeForever
MessagePosté le: 28.04.2009, 20:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
jeje84-modelisme a écrit:
salut lonestar:
Ben si tu l'as entendu dire moi je te le confirme , ça forme comme des grumeaux et ça met pas longtemps.
Cela m'a surtout surpris de le voir dans les moteurs que j'ai rincés au RB , il y avait réaction avec l'huile Labema qui restait et ça faisait des grumeaux.
Mais le plus ch--nt c'est la calamine , le moteur est noir alors que je tourne plutot serré et aux alentours de 140 degrés avec mes RB.
Mais sinon à part ce problème de calamine rien à dire sur la qualité du Labema.
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 28.04.2009, 20:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
benolo j'ai jamais dit que le labema est mauvais je dirait même le contraire, une super essense OK! , mais dit qu'un copain avait vu de la moyonnaise une sorte de grumau comme dit yankeeforever produisé en mélangent avec une autre essense c tous.
voila a+++
modelboys
MessagePosté le: 28.04.2009, 20:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
le collegue a jeje c'est moi!
pour le carburant, l'huile du labema n'est pas du tout compatible avec les autres huiles des autres carburant, c'est pour ca, qu'il faut demonter tout son moteur, pour le nettoyer en profondeur(admirez le terme Laughing Mad ) au pétrole desaromatisé!
ou mieux, au nettoyant labema!
mais chaqun fait comme il veut, mais si tu nettoye pas ton moulin, va yavoir du caramel dedans!
jani505
MessagePosté le: 28.04.2009, 22:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, si tu veux être sûr de ton coup; démonte le moulin, néttoie tout ça et après tu peux passer ta nouvelle essence sans problème. Smile
Lonestar
MessagePosté le: 29.04.2009, 08:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci tout le monde pour les tuyaux... j'ai demonte mon OS hier soir vu que j'avais le temps (tombe des bidons par ici) et effectivement la quantite de depot/calamine est proprement hallucinante... Certes je roule gras, mais bon quand meme!
Bon - si passage au RB on fera un nettoyage complet :)
a+
Paul
iceman59300
MessagePosté le: 29.04.2009, 08:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de changement de carburant, je roule sur l'ancienne version du RB 25% (bidons blancs) et j'aimerais savoir si jdois nettoyer le berlingot pour passer à la nouvelle version (bidons gris) OK! .
Merci d'avance Wink .
X-Ray & DXF only!
amontintin
MessagePosté le: 29.04.2009, 09:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
par principe,faut toujorus rincé le moteur lorsque l'on change carburant.Perso j'injecte avec une seringue du pétrole par le carbu et ,bougie enlevé je fais tourner le moteur.....par petit coup. Je noie le moteur et j refais rtourner plusieurs fois comme cela.Ainsi le moteur est bien rincé, et je mets le nouveau carburant...1 plein tranquille au banc et ensuite un ptit réglage pour dégrossir (si néccessaire) et enfin sur la piste pour affiner OK! et jamais eu de problème en faisant de la sorte.
Je crois même que SEb (6mik) fait de même Cool
Lonestar
MessagePosté le: 29.04.2009, 10:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien le rincage au petrole comme tu le suggeres... c'est sain et ca evite de passer 2h sur un demontage complet ;)
Merci du tuyau
Paul
blade98000
MessagePosté le: 29.04.2009, 10:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
quel petrole svp ?
tonio84
MessagePosté le: 29.04.2009, 10:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Du pétrole désaromatisé . Wink
kloz24
MessagePosté le: 29.04.2009, 11:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
oublie pas un petit netoyage du reservoir et un changement de durite aussi comme sa tout et nickel Wink
modelboys
MessagePosté le: 29.04.2009, 13:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
t'a raison!
le mieux, c'est de carrément changer les durites!
blade98000
MessagePosté le: 29.04.2009, 16:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais prendre ca alors
Wil83
MessagePosté le: 30.04.2009, 15:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé du Labema 25% au Kyosho 25% même pas eu besoin de nettoyé le moteur tout marche niquel et le moteur et un hyper 21 ..
amontintin
MessagePosté le: 30.04.2009, 16:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
vaut mieux prévenir que guérir.....cela ne coute rien de le faire plutôt que de risquer des emmerdes........enfin après chacun fait comme il veut Laughing Laughing
