RCmag :: Voir le sujet - Cloche cassée, pourquoi, comment ?
cocoracing
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:37:36    Sujet du message: Cloche cassée, pourquoi, comment ? Répondre en citant
Voici une photo de ma cloche d'embrayage après 28min30 de finale alors qu'il me restait 3-4 tours pépère à faire pour finir... 1er !
Apparemment, une première dent a cassé : celle où on voit que la matière a été arrachée, puis une autre, puis encore une autre et les autres se sont bouffées sur la couronne. Le tout a dû se passer assez vite puisque lors de mon passage précédent sous le podium, je n'ai entendu aucun bruit suspect... et pourtant j'étais à l'affût de tout bruit moteur (j'espérais sans cesse qu'il prenne plus de tours ce satané moulin qui était réglé trop riche Smile ).
Bref, j'aimerais comprendre. D'autant plus que la cloche était achetée la veille et montée pour la course. Je l'avais changé pour assurer le coup et être sûr de pas être emmerdé côté embrayage Mr. Green j'aurai mieux fait de rien toucher, celle qui était montée avant pouvait largement faire la journée !
Ca ne m'était jamais arrivé avant. Le moteur n'a pas bougé, c'est sûr, et l'entredent a été vérifié avant la finale. Vous pensez que c'est quoi ? Un petit caillou qui aurait cassé une première dent ? Un défaut sur la cloche (une Ultimate) ? Autre chose qui m'échappe ?
tonio84
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un roulement de cloche explosé !
Marmelade
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
si ton moulin ne prenait pas de tour c'est que ton embrayage n'avait pas assez de jeu c'est sans doute pour ça que ta cloche a laché ?? Wink
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
cocoracing
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est pas çà. Les roulements sont nickels ! Et le reste de l'embrayage aussi... Wink
cocoracing
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est déjà plus possible le coup du faible jeu Smile Effectivement, il n'y en avait pas beaucoup du jeu. Et en démontant tout l'embrayage, j'ai remarqué que mon volant n'étais pas serré très fort. Ca faisait un moment que j'avais pas vérifié çà Embarassed mais pas de quoi forcer sur les roulements au point de les bloquer. Cela dit, d'habitude, quand le volant se dévisse (ca m'est déjà arrivé sur un autre moteur) soit tu casses les roulements, soit tu cales au freinage... mais là, rien de tout çà, alors Question
antony49
MessagePosté le: 15.04.2009, 21:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde au niveau de "tes anciennses dents" pour voir s'il n'y a pas de trou dans la matière ce qui voudrait dire que t'es tombé sur une mauvais cloche. Une poche de matière au niveau d'une dent et une cloche de foutue en un rien de temps
Dassault 27 An 209
simrs3
MessagePosté le: 15.04.2009, 22:10:13    Sujet du message: Répondre en citant
sa c l'entre dent qui est mal regler Smile
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
William94
MessagePosté le: 15.04.2009, 22:23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur a peut-être bougé ...
YankeeForever
MessagePosté le: 15.04.2009, 22:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as monté une cloche non traitée et elle s'est bouffée à vitesse grand V sur la couronne acier .
Ca m'est arrivé en essayant une cloche de savage 21 , une vraie guimauve , un plein et bouffée comme si elle était en alu .
Phred
MessagePosté le: 16.04.2009, 06:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'est déjà arrivé d'arracher des dents une à une comme toi. Et j'achète souvent des cloche ultimate...
rc31400
MessagePosté le: 16.04.2009, 07:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut
moi j'ai fait une saison avec une cloche ultimate
je dirai aussi que tu na pas laissais assé de jeu entre la cloche et la couronne
cocoracing
MessagePosté le: 16.04.2009, 20:31:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Bon pour commencer, je vais essayer une autre marque de cloche (enfin si le mag du coin en vend d'autres, sinon...) et caler la cloche avec un peu plus de jeu axial. J'ai aussi vérifié du côté du diff. En fait, il avait un très léger jeu axial et la partie haute du support de diff ne serraient plus le diff très fort. J'imagine que c'est le genre de truc qui aide pas. Faut dire que l'Hyper 8 approche les 100 litres de roulage, donc y'a un peu tout qui prend pas mal de jeu !
Bon allez, croisons les doigts, à la prochaine course, c'est pas çà qui va casser Mr. Green
