RCmag :: Voir le sujet - Joint carbu coincé ...
AV106
MessagePosté le: 11.04.2009, 17:03:56    Sujet du message: Joint carbu coincé ... Répondre en citant
Mon joint de carbu est coincé dans le moteur (OS VZB V-spec) où vient se loger le carbu comment puis-je faire pour le retirer ?
Aubry
greg27
MessagePosté le: 11.04.2009, 19:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Smile salut av106
tu as bien enlevé la vis et les deux clavettes avant de retirer ton carbu??
greg
811 , x10 , jograffix , rb fuel , la chasse au luigi va bientot ouvrir !!!!!!!!!!!!!!!
Jacke
MessagePosté le: 11.04.2009, 20:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le joint d'isolation thermique carbu des 0S qui reste collé au carter.
Il n'est pas dispo en pièce détaché, quand on sort le carbu il ne faut pas chercher à la sortir.
AV106
MessagePosté le: 11.04.2009, 20:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
greg27 a écrit:
Smile salut av106
greg
Bonsoir, oui j'ai tout dévissé. En fait je voulais le retirer car apparement il me fait des petites "déchets", genres des petites copeaux tres fins...
Mon moteur depuis quelques pleins revient tres mal au ralenti après une longue ligne droite d'accélération.
Coté compression, cela fait plusieurs litres que mon OS à une compression faible mais il marchait tres bien, on m'a dit que c'était typique des OS !?
Merci pour vos éclairecissements.
Jacke, je vais faire comme tu dis, je ne vais pas chercher à le retirer par contre je l'ai bien nettoyer en virant tous ces petits résidus qui lui étaient collés.
Aubry
turbix
MessagePosté le: 12.04.2009, 09:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Les bagues carbus existent en pièce détachées pour les OS 12 (TZ par exemple), j'en ai remplacé, elles doivent donc se faire pour les 21.
OS préconise de retirer la vieille bague du carbu, nettoyer et dégraisser, puis coller la bague neuve à la cyano:la bague est bien solidaire du carbu,pas du carter.
Avec ce type de montage, il ne faut pas serrer exagérément la clavette, sous peine de déformation de la bague,et coincement.
AV 106, si tu remontes ton carbu dans la bague coicée dans le carbu,l'étanchéité ne sera plus correcte!
La solution est de retirer la bague coincée,la coller sur le carbu si elle est encore en bon état, ou en commander une neuve. A+
