RCmag :: Voir le sujet - je crois avoir fait une bourde ?
kiki59
MessagePosté le: 11.04.2009, 20:59:31    Sujet du message: je crois avoir fait une bourde ? Répondre en citant
bonsoir , aujourd'hui en roulant j'ai eu un probleme de servo mon servo de gaz est rester bloquer a fond et le servo est hs apparement puisque j'ai changer pour un autre servo a la place et sa fonctionne ,mais j'ai l'impression que le recepteur sr 3000 se coupe tous seul par moment je vais donc avoir peur de le remettre sur le losi ,je me suis apercu en rentrant a la maison que comme j'ai eu le probleme sur le terrain j'ai donc debrancher le servo de gaz et j'ai brancher le servo de direction sur le fiche du servo de gazau niveau du recepteur , en faite pour tester si c'eter juste le servo ou alors le recepteur mais sa n'a rien changer sur le terrain et une fois chez moi je me suis apercu que je m'etais tromper ,
comme j'avais debrancher la fiche d'alimentation je l'avais rebrancher sur le terrain mais j'ai fait un drole de bourde, j'ai l'est rebranché sur la connectique du servos de gaz au niveau du recepteur ,donc est'je pu griller quelque chose ?
mais en arrivant a la maison j'ai tous rebrancher et tous refonctionne sauf le servo qui eter brancher au gaz qui est hs apparament j'ai donc remis un autre servo a la direction et sa refonctionne normalement mais j'ai un peut peur que le recepteur ne fasse des siennes
merci de vos conseille
ps:la radio est une spektrum dx 2.0 avec les ervos d'origine
gachettesoude
MessagePosté le: 11.04.2009, 21:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
La phrase étant un poil longue (oui, il n'y en à qu'une! Shocked ), j'ai pas forcement tout capté. En gros, tu t'inquiètes d'avoir branché l'alim à la place du servo des gazs, c'est ça? Si c'est le cas, ne t'en fait pas trop, en électrique on alimente par le contro, via ce même branchement, donc c'est fait pour Cool
Un pseudo ça se mérite!
kiki59
MessagePosté le: 11.04.2009, 22:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis desoler j'ai du mal .
donc ma question eter de savoir si sa pouver avoir de grave consequence de brancher l'aq a la place des servos mais apparament non .
mais le servo de direction a cramer sans pour autant forcer la voiture eter sur le banc de demarrage au moment ou le proble est apparru
en faite le servo c'est bloquer a fond sans que je touche la radio et apres le recepteur c'est mis a deconner, avoir des tops radio
mais la garantie chez wartelle s'arrete aujourd'hui alors que se probleme est arriver aujourd'hui (fin d'apres midi) alors pensez vous que wartelle va quand meme me prendre en conte la garanti terminer aujourd'hui ou non ?
josselin
MessagePosté le: 11.04.2009, 22:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
le mieux c'est de lui expliquer calment ton problème et de voir avec lui si la garentis marche toujours OK!
defois il se connect ici mais c'est assé rare mas il a deja posté, donc par chance peut etre il te répondera en MP Rolling Eyes
Micland16
MessagePosté le: 12.04.2009, 00:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais te rassurer, tu n'as pas fait de bourdes, les servos livrés avec cette radio sont de tres mauvaise qualité au niveau de l'electronique et claquent tres souvent.
J'en ai eu quatre, et ils ont tous claqué malgrés que tout soit réglé dans les regles de l'art.
Donc si il t'en reste, met les à la poubelle pour ne pas risquer de casser quelque chose sur ton chassis ou meme le moteur si un de tes servos venais à claquer.
Change pour prendre des servos de marque, tu ne sera plus embété.
@+ Michaël
Michaël LANDREVIE
kiki59
MessagePosté le: 12.04.2009, 09:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait je possede d'autre servos de marque ace et hitec et je viens de les mettres et tous va bien ,sauf que j'ai remarquer 2 chose qui m'interpelle .
quand je change de model sur la radio model 1 a model 2 (1er voiture a 2eme voiture) sa ne change rien le fonctionenment reste toujour sur la voiture 1 alors que sa ne devrait plus focntionner (enfin sur ma veille hitec c'est comme cela que sa fonctionne si je change de model en gardant la voiture 1 le recepteur ne fonctionne plus ) c'est normal sa ?
et ensuite je ne peut pas remettre les valeur de la radio au reglage d'usine meme en suivant la notice rien n'y fait
