RCmag :: Voir le sujet - diff grippé
diff grippé
pol5700
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:13:35    Sujet du message: diff grippé Répondre en citant
j'ai une noix de diff qui été grippé, a quoi est ce du?
j'ai tout remonté en huilant bien l'axe de la noix, sa avai l'air d'etre ok
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
guy61
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas huilé l'axe faut le graissé , de plus tu a une gorge prévu a cet effet sur l'axe ( faut pas hésité quitte que ca déborde partout ) Wink
pol5700
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc j'avais pas assez graisser tu pense!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Cams
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, il faut mettre de la graisse, perso je mets de la graisse mécanique de base Castrol marron/verte. Ensuite voilà faut pas avoir peur d'en mettre et surtout par l'intérieur (pour pas trop pourrir le roulement), donc blinder de graisse au niveau du logement du joint torique, sous la rondelle, ça servira de réserve de graisse. Wink
Également tu peux passer un petit coup de toile émeri (ou papier de verre) dans le sens de rotation de la noix!
guy61
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui et le surplus tu l'enleve avec du sopalin par exemple une fois que tout est en place Wink
pol5700
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon quel est l'effet sur la voiture d'un diff grippé?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
wanex1
MessagePosté le: 23.03.2009, 22:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture est freine grave Sad
agama bulitt
bycmo
MessagePosté le: 24.03.2009, 00:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut..ton X6 c'est la premiere version..car les noix de celle ci n'ont pas les fameuses gorges d'où le gripage:beaucoup ont rencontrés le même probleme..
Mdp177
MessagePosté le: 24.03.2009, 07:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix ne sont pas les memes ?? c'est justes que sur la deuxieme version les noix sont usinées en plus avec un trou mais au niveau des axes et donc de la gorge il s'agit bien des memes !!
bycmo
MessagePosté le: 24.03.2009, 08:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad je suis presque sur que la première n'avait justement pas de gorges.Perso je n'ai pas cette version donc je ne peux pas l'affirmer à 100% mais casi sur: voici une photo du sujet de dyson sur sa personalisation de son X6
Enfin le mieux placé pour nous éclairer c'est pol5700
Cams
MessagePosté le: 24.03.2009, 08:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il n'y a pas de gorges sur les premieres versions, cependant pour moi c'est plus un soucis d'ajustements ou de graissage que de gorge, la preuve c'est qu'on est plusieurs a rouler avec les premières versions (sans gorge) et on n'en a jamais grippé alors que d'autres avec gorges collectionnent les grippages... Sad
Pour l'effet, ça te freine pas, simplement suivant le diff qui grippe tu vois l'effet d'un diff arrière ou central bloqué (la voiture décroche violemment à la remise des gazs), par contre quand ça part ça envoie la purée! Mr. Green
Gozz
MessagePosté le: 24.03.2009, 09:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec la nouvelle version, donc les noix qui ont une gorge, un copain à grippé une noix de son diff arr.
Donc nouvelle version ou pas il faut bien graisser et là pas de problème Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
ND1970
MessagePosté le: 24.03.2009, 10:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
perso gorge ou pas j'ai jamais grippé. par contre j'ai les roulements eux qui ont grippés en sorties de diffs en croyant un moment que c'était les noix. d'autres on eu le soucis?
A+
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
pol5700
MessagePosté le: 24.03.2009, 11:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien les nouveau model avec gorge mais j'avais pas mis de graisse, juste de l'huile!
la noix eté bloqué dans son logement!
je vais tout refaire en mettant de la graisse!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chrome33
MessagePosté le: 26.03.2009, 18:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je met un peu de graisse adhésive en bombe
(de chez degrip- oil) comme ca aucuns grippages
je mets cette graisse sur les couples coniques egalement (au debut elle est liquide je fais tourner l'ensemble pour la repartir et elle "file" au bout de 30 sec...)elle reste vraiment en place du coup la cellule reste propre....
et pour etancheifier mes cellules je pose une epaisseur de scotch alu sous celles ci...
je mets aussi cette graisse sur mes roulements de cloches et de sauve servos...juste un "pschitttt" je laisse la graisse rentrer dedans et j'essuie l'excedent au sopalin...mes roulements de cloches ont maintenant 10litres...pourtant ils sont d'origines
ricola
MessagePosté le: 26.03.2009, 20:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question, ou trouves-tu cette graisse degrip-oil?
Merci Very Happy Very Happy
chrome33
MessagePosté le: 26.03.2009, 21:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
ce produit est referencé ds les magasins BIG MAT (batiment) et des fois dans certain BRICO DEPOT
voilou....
flo13
MessagePosté le: 26.03.2009, 21:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
chrome, mets-tu de cette graisse quelquepart dans le différenciel?tsi oui, où appliques-tu cette graisse exactement?
merci Wink
chrome33
MessagePosté le: 27.03.2009, 00:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
je la mets sur les noix de cardans ,sur l'axe qui rentre dans le diff car sur cette zone on se retrouve avec une friction metal/metal d'ou le risque de grippage evoqué precedement....par contre a l'interieur de ton diff tu peux rajouter de la poudre de graphite (brico depot,poudre a l'aspect noire) en additif a ta graisse silicone pour mieux lubrifier celui ci ....mais les graisses actuelles etant de bonne facture ce n'est pas indispensable(selon moi)
flo13
MessagePosté le: 27.03.2009, 07:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, @+ Wink
ricola
MessagePosté le: 27.03.2009, 10:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci aussi
A+ Bravo!
benzatte
MessagePosté le: 29.03.2009, 23:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
supprimé
