RCmag :: Voir le sujet - probleme charge avec swallow 2
olive43
MessagePosté le: 27.03.2009, 13:14:42    Sujet du message: probleme charge avec swallow 2 Répondre en citant
bonjour
je viens d'avoir un chargeur T2M swallow 2
mais j'ai un soucis pour la charge : que se soit avec des accus 6V ou autre , les accus prennent que tres peu de charge
j'ai essayer sur des 1500 , 1600 , 1800mah , j'ai fait des cycles de decharge , differentes intensités de charge et s'est pareil (environ 400mah de prise de charge)
alors que j'ai essayer sur mon wizard pro et la ils prennent bien leurs charge maxi
que faire ?
si certains ont le meme chargeur , coment procédez vous?
olive
Darkmo2
MessagePosté le: 27.03.2009, 13:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
euh j'ai pas le même chargeur mais as tu bien vérifié la valeur du delta peak si elle est réglable? si oui à combien est elle? quels accus utilise tu ?(nimh nicd lipo)
olive43
MessagePosté le: 27.03.2009, 13:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
justement le delta peak n'est pas reglable
et en accus c'est des nimh et nicd
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.03.2009, 13:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
la notice dit :la valeur de delta peak peut etre ajusté de 5 mv a 25 mv par elements ( par pas de 1 mv ) a l aide des touches inc et dec appuyer sur enter pour valider
recheck et met 1 delta de 15 mv OK!
lis bien la notice ou mp OK!
je precise swallow ac/dc eq t2m manuel t1227
delta peak non reglable Mr. Green
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 27.03.2009, 16:54:27    Sujet du message: Répondre en citant
des 1500 en NiCd, j'ai un peu de mal à y croire, surtout que les NiCd ne sont plus à la vente depuis quelques temps Rolling Eyes
Es tu bien sur le bon type d'accu, car le delta peak entre NiCd et NiMh n'est pas le même Wink
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse toute bête, pourquoi acheter un autre chargeur alors que le premier fonctionne bien Question
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
vman
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Idea peu etre parceque celui la fait les accus au plomb et les lipo Idea en plus!
mais j 'ai le meme soucis et apparement delta peak non reglable!!! 8O
par contre si y a une astuce pour regler celui ci je suis preneur !
merci par avance OK!
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
arretez avec le delta peak non reglable : vous avez la notice en français au moins Exclamation
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
dans le menu apres les cycles de charges decharges OK!
vous n avez pas la notice Question
jrenaud75
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je te trouve un peu agressif pour quelqu'un qui ne lit pas correctement le post.
Il a dit SWALLOW 2 en non SWALLOW EQ.
Pour avoir les 2, je t'affirme que le 2 n'a pas de delta peak réglable alors que le EQ oui.
JP74
MessagePosté le: 27.03.2009, 17:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la misère le delta peak sur ce modèle. Ils ont corrigé le tir avec le EQ qui lui a un delta peak réglable.
La solution que j'ai trouvée, c'est de faire un cycle décharge charge à chaque fois. Je m'arrange pour utiliser mes pack jusqu'au bout, ensuite je décharge charge et c bon. Comme ça je sais s'il est chargé jusqu'au bout surtout pour les compets.
De temps à autres je peux leur faire une charge directe, mais je vérifie toujours qu'il n'a pas coupé trop tôt pour ça faut avoir une idée de combien ton pack est déchargé. C'est pour recharger le pack des qualifs par exemple (ou alors à l'entrainement) et l'avoir prêt si jamais un des deux packs que je prévois pour les remontés à un pb.
Une fois que tu ne charges tes packs qu'avec ce chargeur ou s'ils sont neufs, ça va. Si tu as le malheur de faire une charge lente entre temps, le delta peak coupera très vite, il faut alors plusieurs cycles pour que ça rentre dans l'ordre.
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.03.2009, 18:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui jerome c etait la notice du eq :?sorry mais bon 1 chargeur sans delta peak reglable Sad
olive43
MessagePosté le: 27.03.2009, 18:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai fait une erreur , c'est des nimh Embarassed
j'ai bien relu la notice et le delta peak n'est pas reglable
c'est le swallow 2 simple et non le eq
si j'ai pris se chargeur c'ets parcequ'il accepte le lipo Wink avec un equilibreur en plus
vman
MessagePosté le: 27.03.2009, 18:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi acheter d'occas et comme neuf.......;mais la....je regrette sincerement! Shocked
nitro
MessagePosté le: 27.03.2009, 19:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
le mien marche à merveille et il n'est pas tout jeune.
Qu'utilises tu comme cordons de charge et prises; ont ils la bonne section?
ne sont ils pas trop long?
vman
MessagePosté le: 27.03.2009, 19:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ba apparement du standart en longueur et soit ca coupe trop tot ou ca detecte trop tard et ca fait pas du bien aux accus Idea
et des fois ca va???
pas tranquille pendant que ca charge tt de meme Idea Shocked
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 27.03.2009, 19:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai ce chargeur je mes en charge rapide 1400 pour un accus 1500, je le laisse faire jusqu'a qu'il s'arrête et mon accus est chargé a 7.5 V je c'est sa fait beaucoup mais bon mon accus chauffe pas et il tient bien sur la piste
