RCmag :: Voir le sujet - Réglage barre antirouli
flo13
MessagePosté le: 24.06.2008, 15:08:29    Sujet du message: Réglage barre antirouli Répondre en citant
Mes connaissances sur les barres antirouli sont un peu vague... Sad
Faut-il laisser la barre libre de bouger? (de gauche à droite) Si oui alors à quoi servent les visses qui peuvent serrer la barre et ainsi l'empêcher de bouger?
Quelle est l'influence du positionnement des "rotules" sur la barre antirouli? (lorsqu'il sont + ou - vers l'extérieur de la barre (à l'avant et à l'arrière))
Merci de m'éclairer. Wink
ps: je roule en mugen mbx5 prospec
StephMP7.5
MessagePosté le: 24.06.2008, 17:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ta BAR ne doit plus bouger lorsque tu est en débattement maxi Wink
Stephen VERMERSCH
flo13
MessagePosté le: 24.06.2008, 17:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment fait-on pour arriver à ce résultat?
StephMP7.5
MessagePosté le: 24.06.2008, 17:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu poses ta voiture de façon à ce que les roues de l'essieu que tu veux régler ne touchent pas le sol. Tu tiens ta BAR pour qu'elle soit à peu près centrée et tu sert tes rotules pour que la BAR ne bouge plus, il faut que les rotules aient la même position des deux côtés Wink
Stephen VERMERSCH
flo13
MessagePosté le: 24.06.2008, 17:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci : je vais tester.
Et une fois la voiture posée au sol, les barres doivent être mobiles, exact?
EDIT: débattement maxi c'est bien "vers les bas"?
StephMP7.5
MessagePosté le: 24.06.2008, 19:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui une fois la voiture posée, la barres peuvent bouger (certains pilotes rajoutent des bouts de durites de chaques côté)
Oui débattement maxi, c'est bien vers le bas Wink
Stephen VERMERSCH
wanex1
MessagePosté le: 14.03.2009, 12:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
a quelle moment savoir quand ont doit changer les barres (si le terrain est plat ou défoncé ) quelle est leur fonction Question Question
agama bulitt
flo13
MessagePosté le: 14.03.2009, 15:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un beau copié/collé:
A l'avant :
Elle stabilise la voiture, empêche le train avant de "planter", rend la voiture plus facile autour du neutre, donne de la directivité.
Un manque de barre antiroulis avant fait "planter" le train avant juste avant de tourner (cela donne beaucoup de grip). Cependant certains pilotes préfèrent privilégier l'amortissement en la supprimant.
A l'arrière : Elle enlève de la motricité, stabilise la voiture et la rend plus directive.
Une excès de barre antiroulis entraîne un mauvais amortissement en courbe et un survirage.
wanex1
MessagePosté le: 14.03.2009, 19:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK! OK! 1truc en plus a rentrer en mémoire
agama bulitt
