leader47 Découverte
Posté le: 07.03.2009, 15:14:33 Sujet du message: Rodage GRP |
Ce soir je vais roder un GRP tuned dans le coffret il y a 2 joints de décopréssion supplémentaire, sachant que je vais le roder en 30% Labema je doit tous les mettres ?
Mathias _________________ Petits bolides agenais
RC8.2 OS SPEKTUM JR |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6861 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 07.03.2009, 15:33:43 Sujet du message: |
perso avec le 33% meccamo je remets 2/10° en + de ceux qui sont déjà montés...faudrait savoir combien ils font d'épaisseur les 2 que tu as en plus!!! _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Jacke Elite
Posté le: 07.03.2009, 15:44:27 Sujet du message: |
Les 2 joints ne sont pas pour le rodage ils sont pour ceux qui souhaitent avoir + de tours en pointe quand le moteur est rodé.
Par contre si l'on souhaite être dans cette configuration aprés rodage, il faut les monter aussi pendant le rodage.
Concernant les moteurs GRP il faut bien chauffer le moteur au pistolet thermique avant le premier démarrage. L'appairage est assé dur. |
leader47 Découverte
Posté le: 07.03.2009, 15:58:23 Sujet du message: |
Ok merci
il font chacun 1/10° _________________ Petits bolides agenais
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26231 Localisation: Orléans
Posté le: 07.03.2009, 16:28:03 Sujet du message: |
leader47 a écrit: | Ok merci
il font chacun 1/10° |
dans ce cas ,je mettrai les 2, c'est ce que j'ai fais sur mon falcon _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
leader47 Découverte
Posté le: 07.03.2009, 16:29:40 Sujet du message: |
ok merci beaucoup _________________ Petits bolides agenais
cocoracing Expert*
Posté le: 07.03.2009, 18:28:42 Sujet du message: |
Je viens de finir le rodage du mien (un sport pas un tuned). J'ai commencé le rodage sans ses joints et avec le bougie d'origine. Résultat, après un plein et demi, la bougie était bien faiblarde. J'ai arrété là puis j'ai monté les 2 joints (soit 0.2mm de plus) et mis un bougie RB 6. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé ! Finalement, j'ai fait 2l de rodage. Au dernier plein, ca va, ca marche for un GRP |
Vonvon Ligue
Inscrit le: 29/07/2007 Messages: 236 Localisation: Brésil
Posté le: 07.03.2009, 21:27:48 Sujet du message: |
De mon côté, je viens de roder mon tuned avec du 20% sans mettre de joint en plus de ceux déjà montés.
Il faut effectivement bien chauffer le moteur (75 degrés à la bougie dans mon cas) au sèche cheveux et ensuite bougie GRP 6 et glow bien chargé et c'est ok normalement.
Il faut ensuite être patient car la réputation de faible consommation semble se vérifier dès le rodage ... Du coup j'ai commencé à rouler assez vite sur un parking et même là, plus de 15 minutes d'autonomie.
La température était d'environ 80 / 85 degrés mais faut dire qu'il fait chaud au Brésil en ce moment _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313 |
