java53 Expert**
Posté le: 04.03.2009, 01:47:38 Sujet du message: chargeur wisard pro |
bonjour que pensez vous du chargeur wisard pro pour charger mes accus de reception |
pierrotmp777 Ligue
Inscrit le: 02/01/2007 Messages: 178 Localisation: MRCN L3
Posté le: 04.03.2009, 08:32:16 Sujet du message: |
j'en suis totalement satisfait !!! Pas trop cher et vraiment efficace à par le delta pack ou j'ai des doutes ... |
keke23 Ligue
Posté le: 04.03.2009, 08:40:28 Sujet du message: |
le wizar pro est vraimment tre bien et pas chere sa fait deja 2 ans que je les et aucun souci |
kryss73 Expert**
Posté le: 04.03.2009, 09:04:49 Sujet du message: |
pratique / pas cher / facile d'utilisation et robuste....voila, RAS depuis 3 saisons aussi. |
Posté le: 04.03.2009, 09:57:37 Sujet du message: |
c est du tout bon sauf si si tu as aussi des lipos ou 1 batterie plombs
alors il y a le swallow ac/dc eq de la meme marque |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 04.03.2009, 11:21:02 Sujet du message: |
+1 pour le swallow, il fait tout et même avec cycle charge/décharge _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
java53 Expert**
Posté le: 04.03.2009, 15:00:23 Sujet du message: |
pour faire le cyclage vous faites comment avec le wizard car il decharge mais a combien on voit pas ? la mes accus orion 1600 prennennt que 1400 j'ai fais 5 charges et decharges |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26238 Localisation: Orléans
Posté le: 04.03.2009, 15:10:11 Sujet du message: |
Le chargeur n'indique pas ce qu'il y a dans l'accus, mais ce qu'il a mis dans l'accus, si tu fait 5 cycles, c'est qu'il ne veut pas en prendre plus que 1400 mAh _________________ Papy boomer
DacK Ligue
Inscrit le: 02/10/2008 Messages: 163 Localisation: M.R.C.N
Posté le: 04.03.2009, 15:46:24 Sujet du message: |
java53 a écrit: | pour faire le cyclage vous faites comment avec le wizard car il decharge mais a combien on voit pas ? la mes accus orion 1600 prennennt que 1400 j'ai fais 5 charges et decharges |
Cela dépend de ton réglage de Delta Peak, et aussi a combien tu arrêtes la décharge.
Si tu arrêtes la décharge un peu tôt, il est normal que l'accu ne prenne pas 1600mah (ce qui voudrais dire que l'accu est "completement" vide, ce qui est franchement rare).
De même, il sera plus dur de remplir complètement un accu avec un fort ampérage, la chauffe engendré a tendance a faire détecter le delta peak plus tôt. (et a l'inverse, la détection peut ne pas se faire avec un ampérage trop bas, j'ai un accu 1600mah qui a pris 2000mah lors d'un cyclage a faible ampérage ) _________________ Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là... |
Posté le: 04.03.2009, 16:27:51 Sujet du message: |
soyez sympa quand vous posez des questions il faut des elements
la gamme que tu utilises
soit l intensite de charge est trop elevée ou augmente ton delta peak
et une bonne decharge a l ancienne avec 1 ampoule
c est 1 peut le defaut du wizzard :la decharge |
pierrotmp777 Ligue
Posté le: 04.03.2009, 18:10:34 Sujet du message: |
Daccord pour l'ampoule +1 |
Posté le: 04.03.2009, 18:22:30 Sujet du message: |
le coup de l'ampoule c'est bien .....a condition de stopper la decharge au bon moment , cela implique d'avoir un voltmetre aux bornes du pack .....et d'etre a coté au bon moment !!!!!!
ou alors faut etre bricolo ...mais c'est un autre sujet qui a eté deja traité je crois _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.03.2009, 19:11:09 Sujet du message: |
je pense que tu voulais dire "stopper la decharge non" l ampoule ça coutait rien ,c etait rapide et efficace, bien sur en evitant de mettre le pack en court -circuit ou investir dans "le bon chargeur " avec decharge a intensite reglable et seuil de coupure et aussi rodage " charge /decharge" avec le nombre de cycle programmable |
Posté le: 04.03.2009, 20:16:10 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | je pense que tu voulais dire "stopper la decharge non" l ampoule ça coutait rien ,c etait rapide et efficace, bien sur en evitant de mettre le pack en court -circuit ou investir dans "le bon chargeur " avec decharge a intensite reglable et seuil de coupure et aussi rodage " charge /decharge" avec le nombre de cycle programmable |
exact, c'est stopper la decharge .....j 'ai rectifié plus haut _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
java53 Expert**
Posté le: 05.03.2009, 01:15:30 Sujet du message: slt |
mais j'ai une fonction decharge sur le wizard pro qui se regle pas alors dur de savoir combien il reste |
java53 Expert**
Posté le: 05.03.2009, 01:22:30 Sujet du message: re |
apres avoir decharge l'accus
je passe a la charge je regle comme ca
bat type:nimh
capacity:1600mah
current:0,3a
delta peak:10m v/c
que pensez vous de ceci pour un accus orion 1600 nimh de reception |
java53 Expert**
Posté le: 05.03.2009, 13:41:13 Sujet du message: re |
voici comment je procede |
Posté le: 05.03.2009, 13:57:12 Sujet du message: |
cest ok apres si tu es pressé tu pourra mettre "current" 1 A |
java53 Expert**
Posté le: 05.03.2009, 14:25:42 Sujet du message: |
le delta peak a 10 ca sert a quoi si je l'augnente |
casasteph Expert**
Posté le: 05.03.2009, 22:13:14 Sujet du message: |
ca sert a rien de l'augmenter , au contraire il faut le diminuer a 5mv/cellule .
Le nimh supporte tres mal la surcharge donc si tu veut qu'il dure il faut stoppé la charge le plus tot possible. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
java53 Expert**
Posté le: 06.03.2009, 11:34:08 Sujet du message: re |
a qoui sert si je baisse a 5 pour le delta mon accu va moins charge? |
casasteph Expert**
Posté le: 06.03.2009, 12:54:23 Sujet du message: |
il va detecter la fin de charge plus tot et arretera la charge , et/ou je crois passera en charge d'entretien .
Le nimh supporte tres mal la surcharge ,si cette fin de charge n'est pas detecté , tu detruit a petit feu ton accus donc plus tot c'est detecté mieux c'est , plus sa durée de vie sera elevé! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Posté le: 06.03.2009, 13:28:47 Sujet du message: |
casasteph a écrit: | il va detecter la fin de charge plus tot et arretera la charge , et/ou je crois passera en charge d'entretien .
Le nimh supporte tres mal la surcharge ,si cette fin de charge n'est pas detecté , tu detruit a petit feu ton accus donc plus tot c'est detecté mieux c'est , plus sa durée de vie sera elevé! |
tu as raison tout est ok sauf que attention au "faux peak" si le pack n est pas de bonne qualite ou deja 1 peut deterioré |
Posté le: 06.03.2009, 14:30:41 Sujet du message: Re: re |
java53 a écrit: | a qoui sert si je baisse a 5 pour le delta mon accu va moins charge? |
le delta peak est la valeur de tension entre le moment ou la tension de l'accu en charge commence a baisser ....et la tension a l'aquelle on demande de couper la charge
le delta peak de securité est ZERO : la charge coupe des que la tension decroit ....mais l'accu peut ne pas etre chargé a fond ....d'ou la sensation que l'accu manque d'autonomie
plus on augmente le delta peak ....plus on retarde la coupure ...plus on met d'energie (des mah ) dans l'accu : .....mais plus on eleve la temperature du pack ....et plus on diminue sa duréé de vie
on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la cremiere avec !!!!!!
perso pour tous mes packs j'ai opté pour 10mv de delta peak et j'ai un bon compromis capacité et longevité
cela ne m'empeche pas de temps a autre de booster un peu mes packs sans les detruire pour cela
la chiose a eviter est de les booster constamment avec des valeurs trop elevées
voila pour ma propre experience _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
