PaulVairon Expert*
Inscrit le: 11/03/2008 Messages: 327 Localisation: La Roche sur Yon (85)
Posté le: 06.01.2009, 19:43:59 Sujet du message: |
Voilà pourquoi je ne casse pas, parce que je ne roule pas par se temps _________________ Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience |
zouf Ligue
Inscrit le: 11/04/2008 Messages: 234 Localisation: 78 thoiry
Posté le: 02.03.2009, 09:40:36 Sujet du message: |
Salut à tous!
Hier, premier roulage avec le MP9
Temperature 10-12°C
On était deux à faire rouler pour la première fois notre MP9 et on a casser tous les deux notre aileron comme sur la photo plus haut.
Oui les ailerons de la boite sont FRAGILE.
PS: j'ai aussi roulé avec mon Mp777 avec le meme nombre de plein, la meme attaque et les cabrioles qui vont avec et l'aileron n' a pas bougé. |
jbd100 Expert**
Posté le: 02.03.2009, 13:41:09 Sujet du message: |
Hier c'était la première sortie de mon MP9 et ..... rupture de l'aileron au même endroit !!!!
La température à Pertuis était de 14°, donc c'est bien un problème de plastique, je vais remettre un aileron de MP777 qui dure normalement une saison.
A+ |
james7878 Ligue
Inscrit le: 01/11/2006 Messages: 115 Localisation: suisse
Posté le: 02.03.2009, 16:22:45 Sujet du message: |
Première course avec le MP9 et j'ai cassé deux ailerons et également au meme endroit.
Est-ce que qqun a posé la question à FDL si c'était normal?
J'appelle l'importateur suisse cette semaine et je vous donne des nouvelles.
Jeremy |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 02.03.2009, 16:28:20 Sujet du message: |
je vais essayer de voir avec FDL. |
pierrotmp777 Ligue
Inscrit le: 02/01/2007 Messages: 178 Localisation: MRCN L3
Posté le: 02.03.2009, 16:29:15 Sujet du message: |
bon alors !!! -10 ou 15°C ... jvois que cela ne change pas grand chose à premiere vu ...
On attend de tes nouvelles ... |
Posté le: 02.03.2009, 16:33:21 Sujet du message: |
je les appels aprés le boulo Pierre, je fini a 17h je vous tien au courant dans la soirée. |
Posté le: 02.03.2009, 16:34:46 Sujet du message: |
Mettez un aileron de d8 , je vous le garantis incassable !!!
Posté le: 02.03.2009, 21:22:19 Sujet du message: |
j'appel demain j'avais pas le numéro sur moi et j'ai pas pu appeler ce soir. |
jbd100 Expert**
Posté le: 02.03.2009, 23:51:49 Sujet du message: |
jbd100 a écrit: | Hier c'était la première sortie de mon MP9 et ..... rupture de l'aileron au même endroit !!!!
A+ |
Bon voici la photo d'un aileron qui est mal réalisé (trop fragile) !!!
Dommage, aprés 15 ans de Kyosho je trouve que la qualité de l'aileron n'est pas au RDV.
A SUIVRE !!! |
Posté le: 03.03.2009, 00:51:06 Sujet du message: |
merci pour la photo JBD je voulais justement voir un autre aileron.
Je vous tien au courant. |
gilfas Ligue
Inscrit le: 14/03/2006 Messages: 284 Localisation: Pertuis
Posté le: 03.03.2009, 07:38:09 Sujet du message: |
Si vous allez faire une course avec un aileron de mp9, prenez avec vous une paire de ciseaux. Car apparemment ils ne sont pas aux bonnes côte donc non conforme _________________ Les hommes naissent libres et égaux, après ils se démerdent ..... |
Greg13wrt Ligue
Posté le: 03.03.2009, 09:37:37 Sujet du message: |
Salut, par contre pour moi ce coup ci pas de casse d aileron malgré mes multiples casquettes ce WE a pertuis.j ai juste fait une modif sur la fixation de l aileron.J ai agrandi les trous ou se loge les rondelles alu et ceux ou viennent s emboiter les tétons du support d aileron pour plus de liberté de mouvement.A voir dans le futur si c est bien ca qui m a permis de pas le casser.
Par contre j ai verifié les cotes des derives:
Largeur 99.13mm cote maxi 100mm
hauteur 54.02mm cote maxi 60mm |
Posté le: 03.03.2009, 12:17:42 Sujet du message: |
Après contact avec FDL voilà la réponse:
Citation: | Il n' y a pas de problème particulier sur les nouveaux ailerons, ils sont
cependant plus durs et plus rigides, donc plus sensibles aux chocs.
Deux des intervenants de RC Mag étaient présents à Sucy Dimanche et ne
pouvaient que casser leurs ailerons. Ils peuvent remercier Kyosho de ne rien
avoir cassé d' autre....
Par nature l' aileron est plus exposé avec les pilotes débutants. Les
pilotes confirmés ne s' en plaignent pas.... |
DacK Ligue
Inscrit le: 02/10/2008 Messages: 163 Localisation: M.R.C.N
Posté le: 03.03.2009, 12:37:25 Sujet du message: |
En gros "c'est pas notre problème, fallait mieux piloter"...
Pas très commerçant quand même... sachant qu'ils cassent tous au même endroit, il y a bien quelque chose. _________________ Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là... |
Posté le: 03.03.2009, 12:54:54 Sujet du message: |
On verra je viens de commandé un nouveau blanc je garde le noir pour les entrainements. |
Modeltaz Expert*
Inscrit le: 11/03/2006 Messages: 472 Localisation: Ligue 10 MRCPM
Posté le: 03.03.2009, 13:06:16 Sujet du message: |
Greg13wrt a écrit: | Salut, par contre pour moi ce coup ci pas de casse d aileron malgré mes multiples casquettes ce WE a pertuis.j ai juste fait une modif sur la fixation de l aileron.J ai agrandi les trous ou se loge les rondelles alu et ceux ou viennent s emboiter les tétons du support d aileron pour plus de liberté de mouvement.A voir dans le futur si c est bien ca qui m a permis de pas le casser.
idem pour moi, apres 2 course, pas de casse, 1ere course temperature entre 2 et 4° et la 2 eme a pertuis entre 10 et 15° |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26226 Localisation: Orléans
Posté le: 03.03.2009, 13:14:28 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la non conformité FVRC/EFRA/IFMAR de l'aileron, vu le nombre de courses internationnalles effectuées par le MP9, ça se saurait _________________ Papy boomer
zouf Ligue
Posté le: 03.03.2009, 14:08:13 Sujet du message: |
Citation: | Deux des intervenants de RC Mag étaient présents à Sucy Dimanche et ne
avoir cassé d' autre.... |
Je ne les savait pas comme ça
pas cool... |
Modeltaz Expert*
Posté le: 03.03.2009, 14:23:45 Sujet du message: |
en tous cas pour ma part, c'est une tres bonne voiture, je ne regrete pas mon mugen |
kz1kz1 Ligue
Posté le: 03.03.2009, 14:24:04 Sujet du message: |
Faut pas le prendre au 1er degré... |
jbd100 Expert**
Posté le: 03.03.2009, 14:50:54 Sujet du message: |
the.mugen.car a écrit: | en tous cas pour ma part, c'est une tres bonne voiture, je ne regrete pas mon mugen |
Ok, alors change de speudo !!!!
je te propose "the.kyosho.car" le mot Mugen cela fait désordre chez les kyosho_boys ....
Alors pour toi ton aileron à bien tenu durant la course de Perthuis ???
Posté le: 03.03.2009, 15:00:25 Sujet du message: |
kz1kz1 a écrit: | Faut pas le prendre au 1er degré... |
je suis d acord :et ce serait bien d avoir 1 communiqué officiel de l importateur sur le sujet au lieu de messages colportes sans signataire |
Modeltaz Expert*
Posté le: 03.03.2009, 15:07:41 Sujet du message: |
jbd100 a écrit: | the.mugen.car a écrit: | en tous cas pour ma part, c'est une tres bonne voiture, je ne regrete pas mon mugen |
je voudrais bien mais je n'y arrive piont |
jbd100 Expert**
Posté le: 03.03.2009, 16:36:47 Sujet du message: |
Bon, garde ton speudo ....
Mais j'ai une autre question, peut on mettre un aileron Mugen MBX6 sur le MP9 ?
A+ |
Posté le: 03.03.2009, 17:02:59 Sujet du message: |
ON
pour changer de pseudo il suffit de faire une demande a Nicolab
Off
Pour l'avoir vu tourner ce We, j'en ai vu beaucoup en fait, bah croyez moi c'est solide, pour l'aileron je sais pas mais le reste de la voiture....ouallalalalal _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
CDR Elite
Posté le: 03.03.2009, 17:11:33 Sujet du message: |
perso, il est vrai que je n'ai jamais roulé avec l'aileron du MP9 (et pourtant, j'en ai un NOIR et un JAUNE)
pour le GP d'ANGOULEME, je vais assurer, je monte un aileron JCONCEPT |
Posté le: 03.03.2009, 17:57:55 Sujet du message: |
Vous avez essayer de supprimer un des renfort du support d'aileron, pour donner un peu plus de souplesse à l'ensemble
Un pue comme on le faisait sur le CL1:
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 03.03.2009, 18:26:34 Sujet du message: |
salut a tous
je tourne pour la premiere fois avec mon mp9 ce week end a sucy je vous dirait si le mien a casser ou pas
je cherche l'inscription pour le master
merci Aleks |
Posté le: 03.03.2009, 18:56:19 Sujet du message: |
Cela ne reflète en rien la qualité de l'auto mais simplement de l'aileron.
Comme l'a dit NicoLab28 à voir en retirant un renfort d'aileron.
Tous les plastiques de l'auto son solide donc il n'y a pas de raison que celui de l'aileron ne le soit pas.
Je garde mon second aileron noir avec tous les renforts ci il casse je monterais mon aileron blanc en retirant un renfort.
En suite celà ma été dit de la par du SAV FDL par mail peut être que nous aurons plus d'info bientôt ne soyer pas presser. |
