RCmag :: Voir le sujet - problème moteur novarossi 367
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 21:21:05    Sujet du message: problème moteur novarossi 367 Répondre en citant
il démarre à fond et cale ensuite . de plus de temps en temps il démarre à l'envers. Auriez vous des suggestions sachant que les réglages de bases sont bons. Merci d'avance
simrs3
MessagePosté le: 23.02.2009, 21:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur neuf ?
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
simrs3
MessagePosté le: 23.02.2009, 21:24:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais moteur qui a une faible compréssion, et une prise d'air Question
= POwa !!!!
serafin
MessagePosté le: 23.02.2009, 21:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
A froid?
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 21:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonne compression, pas de prise d'air, le moteur a 5,5 ltres et il cale à froid. A chaud je ne sais pas encore été.
es ce que ca pourrait venir de l'aiguille de carburation (vis d richesse)
smagrad
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut
regardes tes mp
coince t il en haut encore
pour un nova ca serait pas surprenant....
meme à 5.5 l
bougie???quel etat?
joint de decompression ? combien ?
quel carburant et à quel taux de nitro?
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
TU M4EN DEMANDE UN PEU TROPJE DEBUTE JE AI ACHETERD OCCAS
ESSENCE MERLIN 25%
JOINT SAIS PAS A QOI CA RESEMBLE
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
OUI IL COINCE EN HAUT
IL Y A JE CROIS 2 JOINT DE DECOMPRESSION SI TU PARLE DES 2 TRAIT SUR LE PISTON
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
LA BOUGIE EST BONNE MAIS PAS NEUVE
amontintin
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
non,les 2 traits c'est les segments de lubrification....les joints, commes les joints de culasses...alu et cuivre........
smagrad
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai mis un mp
mais pour debuter Shocked .............. un 367 .............. Rolling Eyes .......... d'ocase.................. Shocked
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
EXCUSE MOI ENCORE SMAGRAD LE REGLAGE DE REPRISE SE TROUVE OU
TU SAIS JE PRIE TOUS LES JOURS POUR NE PAS LE CASSER
MERCI DE M AIDER POUR SA BONNE SANTE
amontintin
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
le reglage de la reprise se trouve du coté de la boule pour la tringlerie de gaz OK!
Oz
MessagePosté le: 23.02.2009, 22:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mode rabat joie On
Bonjour, pourriez vous éviter les majuscules, sur le net ca équivaut a crier ;-)
En vous remerciant OK!
Seb
Mode rabat joie Off
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 23:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
A PARTIR D OU TU LA REGLE LA VIS DE REPRISE SVP
pierro
MessagePosté le: 23.02.2009, 23:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
pardon on ne crie plus sest promis
amontintin
MessagePosté le: 24.02.2009, 00:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
houlà,dure à expliquer comme cela..................................c'est un ensemble de chose entre la pointe et la reprise ,et aussi le type de bougie et le réso qui est associé au moteur.......donc dure de faire çà via le net Confused
Jacke
MessagePosté le: 24.02.2009, 00:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur trop ouvert à la reprise.
Décompression à 7/8 10éme d'épaisseur au joint de culasse.
