briss Découverte
Posté le: 13.02.2009, 18:54:44 Sujet du message: Probleme transmission sur savage 25 |
J'ai un probleme de transmission sur mon savage 25 , il y a beaucoup plus de traction dans les roues avant qu'a l'arriere sa fait comme si j'était en 2 roue motrice .
Y a t'il un réglage à faire pour équilibrer sa.
Pourtant quand je le fais tourner dans le vide toute les roue sont entrainé .
Merci.
briss009@gmail.com |
tmich Découverte
Inscrit le: 16/02/2005 Messages: 25 Localisation: Belgique
Posté le: 13.02.2009, 19:33:12 Sujet du message: |
salut
vérifie si tes vis en sortie de diff, ne sont pas dévisser ou partie, noix de cardant qui donne sur les cardant centraux, si elle sont toujours la démonte le carter qui contiens le diff arrière et vérifie le couple conique et la couronne du diff |
briss Découverte
Posté le: 13.02.2009, 19:40:47 Sujet du message: |
Il me semble que c'est le dif central qui doit etre défectueux il envoie presque toute la puissance au roue avant et presque pas dans les roue arriere. |
briss Découverte
Posté le: 13.02.2009, 19:41:25 Sujet du message: |
tmich je vais regarder se que tu me dit |
Posté le: 13.02.2009, 20:28:54 Sujet du message: |
Ya pas de diff central sur les savages . Ton diff arrièrre est mort , en général il suffit de changer le corps en plastique et ça repart. (il s'use(le corps) et les pignons satellites s'écartent et tout tourne dans le vide dés qu'il y a un effort)
A y etre , mets donc un corps en alu.
briss Découverte
Posté le: 13.02.2009, 21:12:59 Sujet du message: |
Merci de ta réponse .
Mais je croie avoir trouver.
L'embout de la visse qui tient la noix de cardan de la boite centrale a casser donc il n'y avais plus d'entrainement au dif de derrière.
C'était pas évident à trouver sans avoir à démontée la boite centrale et c'est la pendant le démontage que j'ai trouver cette visse casser. |
Posté le: 13.02.2009, 21:18:56 Sujet du message: |
Voilà qui coute moins cher à résoudre comme panne !! En temps comme en euros...
Vive le savage , un super jouet de la mort qui tue !!!
briss Découverte
Posté le: 13.02.2009, 21:23:07 Sujet du message: |
Merci .
L'embout de la visse qui tient la noix de cardan du boite centrale a casser donc il n'y avais plus d'entrainement au dif de derrière.
Je vais changer cette visse et remonter tout et je verrais sa demains . |
