RCmag :: Voir le sujet - moteur neuf: pmh
moteur neuf: pmh Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Oz
MessagePosté le: 26.01.2009, 22:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est vraiment ca, y'a pas a hesiter, lime ton chassis. Mon banc Crono orange 10 ans et marche toujours nickel ! si j'dois changer a chaque chassis je me petit suicide.
Donc ok maintenant c'est un gruyere le truc, mais il fonctionne toujours Mad
pol5700
MessagePosté le: 26.01.2009, 23:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
je serai fixer demain;)
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
pol5700
MessagePosté le: 27.01.2009, 19:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon deja avec l'anciezn chassi sa va mieu sur le banc, sur le mbx6 le galet été stoppé par le chassi
mais le moteur veu pas demarré il est a la limite de le faire, il pette mais prend pas comme si j'avai un soquet dechargé ce qui n'est pas le cas!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 27.01.2009, 20:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon le moteur a demarré, bizar j'ai enleve le filtre a air et il est parti nikel, ensuite je l'ai remis une fois moteur en marche il a callé, c'est deja un bon debut!
mais fini les essai le moteur du banc na pas du aimé etre freiné il a rendu l'ame!
donc je vais me prendre un bon banc neuf!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
MessagePosté le: 27.01.2009, 22:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
si tu enleve le filtre a air pour demarrer ...excuse moi de te dire que ce n'est pas un bon debut ......mais peut etre le debut de l'agonie de ton moteur qui va avaler toutes les poussieres ambiantes et ca c'est pas bon du tout !!!!!!!!!!!!!!
verifie bien ton filtre
NE JAMAIS FAIRE TOURNER UN MOTEUR SANS SON FILTRE A AIR
pol5700
MessagePosté le: 27.01.2009, 22:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
non mais a l'entendre touner il y avai un truc qui bridai le moteur et l'empeché de demarré!
il a pas tourner longtemps sans filtre, 10s au max!
je vais diminuer l'essence pour faire un melange moin riche donc sa devrai compenser le filtre!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
blade98000
MessagePosté le: 30.01.2009, 14:50:09    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du cote de ton filtre a air dans ce cas
il est peut etre bouche ou tu as trop imbibe les mousses et il respire pas
modelboys
MessagePosté le: 30.01.2009, 17:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
conseil, perso je fais exactement ce que fait jacke dans son tuto, ensuite, quand je démarre , lors du premier plein si le moteur ne cale pas sans le chauffe bougie,je le laisse juste 30 secondes histoire que le cylindre chauffe, puis j'ote le chaufe bougie!
si il cale quand j'enleve le c.b, je le laisse pendant le premier plein, et tant que ca cale(perso ca m'est jamais arrivé plus de 2 pleins) mais apres, change ta bougie! au risque de voir un filament dan ton ensemble chemise/piston!
nono57
MessagePosté le: 30.01.2009, 17:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pas mis trop d'huile sur les mousses du filtre à tout hazard ?
C'est peut être ça qui bride....
pol5700
MessagePosté le: 30.01.2009, 18:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui possible, j'ai bien lubrifié pour etre sur, peu etre trop ???
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2009, 08:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Même pour roder je n'ouvre pas plus de 3 tours la vis de richesse.
Souvent on conseille de roder très gras, cela a pour conséquence de roder trop froid ( moins de 90°) ensuite cela noie la bougie.
Ensuite je fais tourner le moteur en statique avec le carbu ouvert au mini de 20% afin d'avoir un régime moteur élevé pour passer le PMH, et digérer l'éventuel rab de carburant.
Page 3 sur 3
