RCmag :: Voir le sujet - Pb de servo qui ne repondent plus...
Mala31
MessagePosté le: 23.01.2009, 22:16:18    Sujet du message: Pb de servo qui ne repondent plus... Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
j'ai fait aujourdhui l'aqcquision d'une STR8 rally game en version RTR ; il s'agit de ma première voiture et j'espere ne pas avoir deja fait une betise avant le premier demmarage...
Donc voila je deballe tout ca,
- Je met le chauffe bougie en charge, je met les piles sur emetteur et recepteur. Je perce la carosserie pour les fixations et jusque la je suis assez content de moi Smile
- Je test de voir la reception est bonne en allumant, tout est ok les roue tournent correctement , les gazs activent le carbu, donc tout me parait bon.
- Chauffe bougie chargé, je fais mon plein, installe la bougie... et au hasard je teste la direction , la plus rien ne se passe, ni les gazs , ni la direction ne s'active avec la radiocommande... pourtant les 2 servo font de petits accoups...
- Je cherche d'ou peut venir le pb et ne trouve pas, piles ok , emetteur / recepteur allumés... et pourtant aucune reaction qd jalllume l'emetteur.
-J'essaye de les bouger a la main pour voit si c'est " bloqué " mais ca n'as pas lair; je refais un essai et la direction + gaz est revenue....
-Je teste de la demarrer vu que tout semble etre ok, bon elle ne demarre pas , alors je me demande si le pb vient des gaz j'enfonce la gachette et de nouveau aucune reaction...
Quelqu'un aurait il une idée sur mon pb pour les servo , le demarrage on verra apres Sad
Merci d'avance pour vos réponses, en esperant en avoir ce soir ( je dors pas tant qu'elle ne tourne pas ! )
YankeeForever
MessagePosté le: 23.01.2009, 22:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben déjà vérifie que toutes les prises sont bien enfoncées dans ton récepteur , que tu n'as pas de problème avec ton interrupteur (branche le pack d'accu direct ) , que tes quartz sont bien en place , et que tes accus sont chargés.
Mala31
MessagePosté le: 23.01.2009, 22:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Visiblement c'etait le quartz qui etait mal mis je l'ai enlevé puis re-inseré et ca marche, allez je sors tenter de la demarrer !
Erik83
MessagePosté le: 23.01.2009, 23:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonjour !! Smile
Et une petit présentation, ce serait sympa Wink
Tiens, ça se passe la : -== Forum je me présente ==-
-===== Ride to live ====-
Mala31
MessagePosté le: 24.01.2009, 00:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle pour moi , elle a demarré !!!
Jai vidé mon premier plein en statique a environ 50% des gaz et pour la suite je continuerai demain sinon je connais un voisin qui va crier =)
Par contre le pb initial de mon post n'est toujours pas resolu en fait....J'ai beaucoup de mal a croire au pb d'alimentation , les 12 piles sortent de la boite et j'ai bien pensé a etiendre a chaque essai.
Les connectiques sont bonnes, j'ai debranche/rebrancher le quartz mais cette fois rien ne change... donc j'ai toujours droit a mes servo qui sont dans une position et qui font des accoups ( il avance , recule ainsi de suite...)
Je n'aime pas l'aleatoire ^^ , donc je pense plutot qu'il a quelquechose que je fais mal... et que les servo se bloque par ma faute... car cela fait deux fois que je retrouve le controle puis le perd en essayant de la demarrer.
Voila jespere etre assez clair =) et surtout que quelqu'un pourra m'aider
casasteph
MessagePosté le: 24.01.2009, 00:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu a rebranché le quartz de ton emeteur?! as tu fait la meme manip sur ton recepteur?
Je te conseillerai moi aussi de changer de pile et pense par la suite a t'equiper en accus.La tremblote des tes servos est un symptome caractéristique d'une trop faible tension d'accus , j'en ai fait moi meme la malheureuse experience.
Sinon pour ton 1er plein en static 50% des gaz c'est un peu trop,meme si dans le manuel il te diseque "le rodage correspond a une utilisation a 50%-75% des performances du moteur sur 1 l-1l5de carburant".J'imagine que c'est ca comme pour le str8?!
En fait les 3 4 premiers plein en statique se font juste au ralentit acceleré pour aider a bien passer le point mort haut (point dur de compression)et prendre une bonne temperature moteur.Apres tu poura la poser au sol et augmenter le regime progressivement au fil des plein . Le rodage est fait pour que toute les pieces s'appaire bien et trouvent leur places .
Fait les choses dans l'ordre : regle dabord ton probleme radio , ensuite reprend ton rodage .Le trim des gaz de ta radio est bien utile pour passer en ralentit acceleré.
Et puis si tu a acheté ton engin dans un mag ,retourne voir ce mag le vendeur te solutionera ton probleme de radio .notament en cas d'un quartz hs il te les changera .il pourra essayer d'autre quartz pour eliminer ce probleme etc etc .
Dans tout les cas prend ton temps ,l'empressement est souvent source de probleme ou d'oubli . Wink OK!
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
