RCmag :: Voir le sujet - sens de montage des prises pK entre le contrôleur et le pack
sebsoupe
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:04:09    Sujet du message: sens de montage des prises pK entre le contrôleur et le pack Répondre en citant
petite question sur les branchements/prises :
entre le moteur et le récepteur, on met d'habitude les pK males côté moteur, et les femelles (avec le trou Mr. Green ) côté contrôleur...
Par contre pour les accus, c'est la 1ère fois que je vais mettre des pK, est-ce qu'il y a un sens "préconisé" ou habituel, du genre male côté contrôleur et femelle côté accu, ou male sur les fils noirs et femelle sur les fils rouges de l'accu et du contrôleur???
Merci,
A+
sebsoupe
iceman59300
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
jpense que ça n'a aucune importance Wink , tant que le fil rouge est bien sur le bouton rouge, et le fil noir sur le bouton noir Laughing
X-Ray & DXF only!
sebsoupe
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait, si je commence à cabler tous mes accus "à l'envers" par rapport à ce qui est courament utilisé, je ne pourrai jamais utiliser l'accu d'un collègue sur mon contrôleur, ni sur mon chargeur : c'est balaud!!! Wink
gachettesoude
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait chacun fait comme il veut avec les PK. Donc si c'est cela qui te tracasse, règle sa avec tes collègue OK!
Un pseudo ça se mérite!
sebsoupe
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
par exemple il me semble que sur les photos du MB5bl de Fleau, sur le contrôleur y'a une femelle sur le noire et une male sur le rouge?...
PS : pour l'instant j'ai pas de collègue!!! Crying or Very sad
sebsoupe
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
...sinon je met des prises deans???
gachettesoude
MessagePosté le: 14.01.2009, 21:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qu'a fait Fléau c'est pour évité de ce planter dans la polarité en montant l'accu Mad
Pour les collègue, faut faire la tourné des clubs, mais la piste 1/10 n'est pas la plus prisée Crying or Very sad
Darkmo2
MessagePosté le: 14.01.2009, 22:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
ayant fait le remplacement de toutes mes prises récemment (qd meme 6 voitures 2 chargeurs un banc et une dizaine d'accus....) pour du pk perso j'ai pas trop cherché à savoir...
maintenant renseigne toi dans un club avant et sur les forum pour savoir...
apres moi je te conseille de faire le détrompage comme le fait FLEAU (inverser les fiches sur + et -) : ça évitera de cramer en se plantant de sens (ça arrive tjrs) et en plus ça te permet de brancher tes accus en série au cas ou t'ai besoin (on sait jamais), sachant que rien n'empeche apres de déssouder ressouder différemment
floxt
MessagePosté le: 14.01.2009, 22:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
en général en électricité on met les femelle la ou il y a la source de courant...
parce que si tu mets les MALES sur le pack et que les 2 fiches ce touchent, ca va pas faire Mad
alors qu'avec des prises femelles faut deja en faire exprés pour faire un cour jus
:wink:
by Erik83 : La c'est mieux... Wink
floxt
MessagePosté le: 14.01.2009, 22:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
merde me suis embrouillé, et on peut pas éditer :
"si tu mets les MALES sur le pack et que les 2 fiches ce touchent, ca va pas faire "
by Erik83 : c'est fait... Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 14.01.2009, 22:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça en mettant une male et une femelle + gaine thermo sur un accus pas de risque de courcircuit et protection des fausses manip en branchant la vario...
sauf pour les bien sur
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.01.2009, 11:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
perso d abord il y a plusiieur diametre de prise pk si tu veux avoir 1 interchangeabilité avec tes potes ok demande le dia ok moi perso les femelles sur les packs + gaine thermo avevc 1 fil plus court que l autre les males sur le vario + gaine rouge et noire dia 4mm et 2.5 pour les mini ( 1:16 ; 1:14 )
voila
Fleau
MessagePosté le: 15.01.2009, 13:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
exact c'est un détrompeur que j'ai fait et c'est bien pratique! Smile
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 15.01.2009, 18:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un jour à cause d'une demi seconde d'inattention j'ai fumé un gros contrôleur et depuis ce jour je me suis juré que ça serait le dernier donc je détrompe systématiquement mes prises + et -, perso sur les prises du pack je mets une mâle au + et une femelle au - et je double toutes mes gaines thermo pour éviter un court jus si elle venait à frotter et à s'user (je l'ai souvent vu ...), c'est ce que je conseille très souvent, ça coute rien et ça peut sauver le matos.
Sinon je câble tout en PK de 6 mm.
MessagePosté le: 15.01.2009, 18:47:09    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des accus de ce style, les fiches banane suffisent, le seul risque, c'est l'inversion Question
Fleau
MessagePosté le: 15.01.2009, 18:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve pas car tu peux toujours te tromper.
de plus tu ne seras pas en 6mm.
J'en ai réparer un de ces pack orion l'an dernier a la RCX BL...
le gars voulait le jeter... je lui est dis de me le laisser.
Et on s'est mit dessus avec JSR et le voila de retour... Very Happy
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 15.01.2009, 19:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce genre de pack c'est de la PK 4 mm ou fiche banane équivalente (c'est moins bien mais ça marche aussi), j'aime pas trop car comme tu le souligne papy on peut toujours inverser Confused .
Fleau
MessagePosté le: 15.01.2009, 19:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien d'ac avec toi mon ami chris!
Rc Models Team
