kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 31.12.2008, 14:57:40 Sujet du message: alleger les masses en mouvement |
Bonjour a tous et à toutes
J'essaie d'alleger mon buggy pour 2009 ( vu mon niveau ca va mettre aussi utile que de mettre des mouffles en été )
Par contre beaucoup sur le forum parle de l'interet d'alleger les masses en mouvements.
Quel est donc l'interet d'alleger ces masses en mouvements plutot que d'autres elements "statiques" du buggy.
Par avance merci de vos reponses et désolé s'il y a doublon mais j'ai pas trouvé.
Excellente année 2009 à tous et beaucoup de plaisirs avec nos buggies
greg aka kamigaze _________________ El Magico |
tophy Expert*
Posté le: 31.12.2008, 15:25:08 Sujet du message: |
fait des trous un peu partout sur ton buggy comme ca il sera bien allegé
non apparement l'interet d alleger les masses en mouvemnt apres une bref reflexion me semble t il c est que : ?????? je ne sais pas
ou bien il se pourrait (mais je n en sais rien c est peut une grosse erreur de ma part) c est peut etre que le fait que ces parties en mouvemnt qd elle sont allege il y a moins de resistance sur la force du moteur donc usure moins rapide mais bon je laisse ma place aux experts |
gachettesoude Expert**
Posté le: 31.12.2008, 15:28:09 Sujet du message: |
Une masse en mouvement est doublement pénalisante, car elle amène de l'inertie lors des changements de vitesse (accélération ET freinage). Cela donne un peu l'effet d'un balourd si tu veux (en exagérant bien sur ). De même il est intéressant de diminuer les masses non suspendu (train roulant, jante/pneu), qui apport le même effet de balourd, mais dans l'amortissement de la voiture. Plus la masse non suspendue est faible, plus la roue sera plaqué facilement au sol, avec l'adhérence qui en découle. Voila _________________ Un pseudo ça se mérite! |
flo13 Elite
Posté le: 31.12.2008, 15:28:44 Sujet du message: |
Cela joue peut être aussi sur la consommation... |
Cams Expert**
Posté le: 31.12.2008, 15:28:49 Sujet du message: Re: alleger les masses en mouvement |
kamigaze a écrit: | Bonjour a tous et à toutes
greg aka kamigaze |
L'intérêt...diminuer l'inertie tout simplement! L'inertie dépend de la masse et elle correspond à un moment (couple) résistant qu'il faut contrer pour mettre en mouvement (accélérer ou freiner) le système donc en théorie si tu allèges ta transmission, ton moteur montera plus vite en régime!
Attention néanmoins à ne pas faire n'importe quoi d'une part pour la fiabilité et surtout pour une autre raison que tout le monde zape...l'équilibrage!
En effet si tu ne fais pas quelque chose de symétrique, quand ta pièce sera en rotation (surtout si elle tourne très vite) tu auras un "balourd" qui va créer des efforts supplémentaire sur les roulements par exemple.
Quant à alléger les pièces statiques, le risque c'est de fragiliser la pièce et de modifier la répartition générale des masses qui pourrait donc influer sur le comportement de ta brêle.
Évidemment tout ceci reste théorique et suivant le niveau, on ne constate souvent que peu d'effet...Sauf pour l'équilibrage, notamment du moteur, à 35 000 tours/min ça pardonne peu!
Donc alléger oui mais si possible avec un minimum de logique! |
kamigaze Expert**
Posté le: 31.12.2008, 15:52:20 Sujet du message: |
merci à tous pour vos reponses. j'y vois plus clair. je peux transformer mon balourd en fusée ou en fulourd _________________ El Magico |
damspaint Elite
Posté le: 31.12.2008, 16:19:53 Sujet du message: |
Cams (je sais hors sujet) peux tu me montrer ta carro? (en entier) elle me parait bien sympa !!! Merci bcp |
RJdesign Expert**
Posté le: 31.12.2008, 18:01:29 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | Cams (je sais hors sujet) peux tu me montrer ta carro? (en entier) elle me parait bien sympa !!! Merci bcp |
en réponse au
carro a voir sur le blog de chacha !
http://chachastyle.blogspot.com/
_________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
