Posté le: 27.12.2008, 13:38:27 Sujet du message: accus neuf comment faire ? svp merci
salut a tous je ne debute pas vraiment en fait je reprend mais j ai un probleme avec mes accus des 7,2 v 3800 ma ils sont tout neuf et j ai rien comme peche en plus ils fonctionnent 2 a 3 minutes pas plus.C est pas de la marque mais quand meme j avais fait l essai avec d autre de meme marque est ca avait ete mais ceux la rien a faire j en ai donc repris d autre de la meme marque car je me suis dis que ca devait etre moi qui les avais grillés des le depart ceux la sont tous neufs ils n ont encore subit aucune charge
je precise ce ne sont pas des lipo mais des sticks 6 elements 7,2v 3800ma
je dois faire quoi ?
une charge lente en premier ?
une decharge apres ?
ou alors une charge rapide a 1 a puis decharge puis recharge rapide a 2 a ?
j ai tellement lu de trucs differents que je sais pas quoi faire
sinon j ai un chargeur wizard 1272 avec une tension de charge allant de 0,5 a à 5,5 a
et un dechargeur avec une tension de 1 a
dite moi comment faire avec ce matos meme si c est pas du haute gamme svp
merci d avance
Bon bin moi je ferais l'inverse car a 5 amp pour des 3800 qui ne sont pas des accus de compet, ton delta peak va te couper avant que ta charge ne soit effective et normalement tes accus vont très très vite chauffer ...
Fait des charges lentes (je rode toujours à 500 mAh, 3 a 4 cycles, pour les stabiliser. ensuite augmente ton intensité pour qu'il ne chauffe pas trop (pour des 3800 GRP en stick, je met maxi 1,5 voir 2 ampère de charge ...).
Voila cela ne sert a rien de mettre 5A dans des accus (sauf en compet et des boosté/trié), la seul chose, tu gagneras certes du temps mais tu vas les détruire très rapidement ... donc en loisir, prend ton temps et amuse toi bien.
A+ _________________ MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
