J'utilise les deux : 4 points elcon models et 4 points lauterbacher.
Les deux sont des embrayages au top avec des performances égales.
Le elcon vaut dans les 90 euros et est livré avec deux jeu de ressorts (soft et hard) ca permet de le régler tip top. Le seul point négatif est au niveau du démontage. C'est un peu galère.
Le Lauterbacher vaut dans les 100 euros (chez lauter en direct) mais il faut rajouter les ressorts tuning (7.5 euros) pour qu'il soit plus constant a chaud. Coté démontage, il est plus pratique que le elcon.
Voila ... pour le reste c'est une question de choix perso.
