RCmag :: Voir le sujet - banc de démarrage
banc de démarrage
christophe2007
MessagePosté le: 03.12.2008, 18:18:01    Sujet du message: banc de démarrage Répondre en citant
Bon voila les pilotes après l'achat de mon châssis (hyper 8,5 pro) et moteur (os 21 vz-bv-spec 08 ) vient le choix du banc de démarrage, j'aimerais d'abord savoir ce qui vous parait le mieux, une batterie plomb 12v 7amp que l'ont peut ranger directement a l'intérieur du banc de démarrage ou une batterie de voiture 1/1 plus puissante donc plus de pêche pour le démarreur ? ensuite quelle banc tt1/8 utiliser vous ?
Christophe
casasteph
MessagePosté le: 03.12.2008, 19:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut .
Pour moi la batterie seche au plomb 12v a ranger dedans est celle que je prefere.Pour une question de poid et d'encombrement , elle est de plus largement suffisante pour demarer un 3.5cm3.
J'utilise un banc "speed racing parts" ,le moins cher du marché (je crois) a 50 euros. Il est robuste , pas encombrant simple de conception avec un gros moteur et il marche super. OK!
Apres si tu utilise un chargeur de terrain , la batterie de voiture est peut etre mieu?!?(je dis peut etre car je n'utilise pas de chargeur).
christophe2007
MessagePosté le: 03.12.2008, 19:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse casasteph pour l'accus c'est ce que je pensai et c'est d'ailleurs ce que j'utilisai pour mon 1/10em piste thermique mais je pensais que pour un 3,5 il fallait plus puissant.
Christophe
MessagePosté le: 03.12.2008, 21:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux quelque chose de simple a transporter il est evident que la batterie 12v 7amp/h est ideale
si tu veux te servir d'un chargeur de terrain ...c'est pas toujours equipé de 220v ...donc faut un chargeur qui fasse aussi 12v ...et la avec ta petite batterie t'es coincé
il faut soit faire une modif de banc pour ressortir du 12v et ta batterie risque de ne pas tenir tres longtemps .....soit il te faut une autre batterie en secours
mais bon on trouve toujours quelqu'un qui a une grosse batterie pour mettre un chargeur
tu peux aussi utiliser ton chargeur via la prise allume cigare de ta voiture echelle 1
