RCmag :: Voir le sujet - Dimensions Amortisseurs MBX6
Erik83
MessagePosté le: 25.11.2008, 18:53:36    Sujet du message: Dimensions Amortisseurs MBX6 Répondre en citant
Bonsoir à tous !
J'aurais aimé connaitre quelques dimensions au sujet des amortisseurs avants et arrières du MBX6.
Pour être plus clair... petit dessin :
(Merci FranckyGoes pour la photo que je me suis permis de "squatter" Mad )
Si quelqu'un, en cours de montage du MBX6 pouvait me renseigner :
T-Ar = Dimension tige piston amortisseur arrière = Question
C-Ar = Dimension corps amortisseur arrière = Question
T-Av = Dimension tige piston amortisseur avant = Question
C-Av = Dimension corps amortisseur avant = Question
OK! Merci d'avance OK!
-===== Ride to live ====-
Gozz
MessagePosté le: 25.11.2008, 18:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça va ta de la chance Laughing Laughing Laughing
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Erik83
MessagePosté le: 25.11.2008, 19:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Meeerrrrrci Meerrrrrci !!! OK! OK!
Wink
Erik83
MessagePosté le: 26.11.2008, 23:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Koé..... personne ne monte un "6" en ce moment Shocked meuh Mugen va faire failliteuuuuhhhhh
kevin-MMC
MessagePosté le: 27.11.2008, 01:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut
T-Ar = Dimension tige piston amortisseur arrière = 71.75 mm
C-Ar = Dimension corps amortisseur arrière = 57.54mm
T-Av = Dimension tige piston amortisseur avant = 59.70mm
C-Av = Dimension corps amortisseur avant = 50.86
vla Wink
Erik83
MessagePosté le: 27.11.2008, 06:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
biocoup OK! OK! OK!
modelboys
MessagePosté le: 27.11.2008, 07:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
je te le confirme en début d'apres midi, quand je continuerai a monter mon mbx6! Razz
(chui content Laughing )
Erik83
MessagePosté le: 27.11.2008, 10:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Profite Wink
modelboys
MessagePosté le: 27.11.2008, 10:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
oué en plus c'est joli,propre(pas pour lontemps!) c'est pour les monter sur ton 5R?
Erik83
MessagePosté le: 27.11.2008, 10:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
Viiiii ezzzzzactement, et comme j'en ai un jeu "arrière"... qui me semble trop "courts" (on dirait un mélange des corps arrières et des tiges avant Surprised ) je voulais vérifier.... ce que je vais aller faire de ce pas Wink
Erik83
MessagePosté le: 27.11.2008, 10:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Biiiiingo, c'est ce que je pensais, les tiges arrières sont en fin de compte des ..... avants Mad Mad
Bion, allez zou.... on passe une petite commande pour régler ce problème Laughing
Darkmo2
MessagePosté le: 27.11.2008, 18:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
euh comment dire moi j'ai déja monté ceux du 6 sur le 5r...
les AR c'est pareil mais les av sont un poil plus long mais ça passe quand même...
faut juste écarter un peu les fixations supérieures avec une rondelle et des vis + longues.
modelboys
MessagePosté le: 27.11.2008, 18:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi j'ai fini de monter la bete!
conclusion:
-je suis satisfait car: j'ai les axes de triangles avt supérieur longs,je n'ai eu aucun probleme de montage,et le final: et ben c tro beau!!!!!!!!
-je suis décu car:entre temps mugen a du changer le boitier radio et du coup, mon capot d'accus ne se ferme plus par clip maisavec 2 vis...
bon c'est pas bien grave!
sinon j'ai remarqué un truc bizzare que 2 amis a moi n'ont pas sur leur x6:
sur mes triangles inférieur avant, j'ai une excroissance comme celle des triangles sup mais vers le bas? Question Question
allez voir sur mon blog(dsl pr la pub):
http://modelboys2.skyblog.com
ya des fotos de la bete... OK! OK!
Erik83
MessagePosté le: 27.11.2008, 20:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
