Posté le: 19.11.2008, 01:19:33 Sujet du message: Les limiteurs de couple
Dans certaines machines, concernant la transmission de mouvement, des surcharges sont à craindre :
il est alors intéressant de placer dans la transmission un organe qui transmet intégralement le mouvement sous une charge normale, mais non sous une charge plus forte imprévue ou accidentelle.
Principe de fonctionnement :
1_ entrainement par adhérence :
réalisé par surfaces de friction avec système de serrage réglable en continu.
2_ entrainement par obstacle :
lorsque la transmission doit cesser à une valeur précise du couple transmis, on peut utiliser un appareil comportant des goupilles ou broches subissant une contrainte de cisaillement sur un diamètre bien précis. L'effet d'un couple trop grand est de sectionner les broches ce qui arrête instantanément la transmission et l'action du couple.
Le réglage du couple est très précis si les broches sont prises dans un métal bien connu. Après fonctionnement, il faut remplacer les broches cisaillées, pour pouvoir remettre la machine en marche.
Appliqué au modélisme auto R/C (assimilable à des petites "machines"), seul le principe n° 1 est utilisé pour éviter des bris de transmission dûs à des à coups indésirables,
en 1/10 thermique et électrique
ainsi qu'en TT 1/8 thermique (exemple toute la gamme des Savage HPI).
Les limiteurs de couple sont très utilisés dans l'industrie (chaines de conditionnement, par ex., où ils sont un organe de sécurité et prévention des accidents matériels et humains).
Il existe même, dans le cas de transmission par chaine, des roues (ou pignons) à limiteur de couple intégré :
une chaine ne glisse pas et son emploi est délicat sur une machine subissant des surcharges, ou même susceptible de se retrouver bloquée. Pour éviter des ruptures dans le mécanisme, on commande ces machines par une roue dentée de sécurité.
La roue à friction glisse (d'où le terme "slipper") lorsque le couple transmis dépasse la valeur admise (réglable en continu par la compression d'un _ou plusieurs_ ressort).
[img] [/img] _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
