RCmag :: Voir le sujet - ptites questions sur rush2
ptites questions sur rush2 Aller à la page 1, 2  Suivante
x5zomzom
MessagePosté le: 13.09.2008, 13:27:13    Sujet du message: ptites questions sur rush2 Répondre en citant
bonjour,je viens de recevoir mon rush2 et oh surprise,je n'ai pas de sachets contenant les mises a jour(jionts amortos,vis plus longues....)juste un joint de reservoir rouge plus clair.
pouvez vous me dire si cela est normal,peut etre que les modifs sont faites direct a l'assemblage mais je souhaite etre rassuré.
de quelles vis s'agissait 'il pour les plus longues co ça je pourrais verifier.
et mes joints d'amortos sont rouges,sont ce les bons
Oz
MessagePosté le: 13.09.2008, 14:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut :)
Alors pour les vis, ce sont celles qui fixent la cale alu de triangle inferieur de la cellule arriere (par contre c'est la cale de devant Wink les anciennes vis faisaient 12-15mm de memoire les nouvelles doivent faire 20-25mm
Pour les joints d'amorto, les mises a jour enfin ceux que j'ai eu, sont rouges vif, un peu de la meme couleur que le joint de reservoir.
Pour les cardans, tu ne verras surement pas la difference, c'est le trou de goupille qui est a peine plus petit pour monter cette derniere serrée...
Je pense que la plupart des mises a jour sont de series maintenant ;)
seb
x5zomzom
MessagePosté le: 13.09.2008, 17:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci,pour les vis c'est ok,par contre les joints,c(est plus difficile a voir,je confirmerai si ils ne fuient pas.merci
Oz
MessagePosté le: 13.09.2008, 17:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois en avoir 3 par amorto, les mauvais joints du début y'en avais 4...de toute façon y'a pas photo, les mauvais sont durs, en le pressant avec ton ongle c'est un peu comme s'il était en plastique dur...les bons sont très mou rien qu'en les pressants avec le doigt tu les déformes.
enfin c'est un peu caricaturé mais c'est ca.
MessagePosté le: 13.09.2008, 20:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
les joints d'amorto sont gris Wink
pour les vis, un conseil, passe a du métrique en m4, cela ne bouge plus
Oz
MessagePosté le: 13.09.2008, 21:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
heu les gris c'est les options non ? les joints normaux, mais les bons sont rouges je crois
linker
Présidents
MessagePosté le: 13.09.2008, 21:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre j'ai acheté aussi il y a 2 semaines un second kit. Les vis plus longues, cardans, et rondelles de diffs étaient a part (normalement en option). Pour les amortos j'ai bien 3 rouges (je suppose les nouveaux). Le joint de réservoir semble aussi être le nouveau et il est prémonté.
a+
x5zomzom
MessagePosté le: 15.09.2008, 11:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre effectivement car moi je n'ai pas de sachets séparés et pourtant j'ai les bonnes vis plus longues,le nouveau joint de reservoir(separé) mais rien d'autre (de visible)
si m'sieur piktor passe par là.........merci de nous éclairer
Oz
MessagePosté le: 15.09.2008, 11:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Phiphi doit etre a charlotte pour les worlds, donc a mon avis pas de reponse avant 15 jours Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.09.2008, 12:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tes amortos tu as combien de joints ?
x5zomzom
MessagePosté le: 15.09.2008, 15:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne les ais pas encore démontés donc je verrai cela dès que possible
manu28
MessagePosté le: 15.09.2008, 15:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
je comfire les dire de tracto les joints sont gris Very Happy
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.09.2008, 15:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les nouveaux kits ? D'origine Piktor les met directement ? Pourtant mon nouveau kit ( 3 semaines) a les rouges Sad
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 15.09.2008, 15:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai commandé aussi et ils sont gris aussi Question
Les premiers rouge etait dure, un peu comme des joints de robinetterie Evil or Very Mad
ndja
MessagePosté le: 15.09.2008, 16:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Piktor m'avait envoyé les nouveaux joints qui sont effectivement gris. Wink
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.09.2008, 16:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le nouveau kit que j'ai reçu j'ai un sachet avec des vis plus longues pour les cellules, les nouveaux demi cardans et les nouvelles rondelles de diff (noirs). Je pense que le joint de reservoir est deja montée mais les joints d'amortisseurs sont rouge (je crois me souvenir, je vérifierai aprés mon boulot Laughing ).
a+
x5zomzom
MessagePosté le: 20.09.2008, 17:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
voila le rush2 pret
[img]
x5zomzom
MessagePosté le: 20.09.2008, 17:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
marche po l'image Twisted Evil
Oz
MessagePosté le: 20.09.2008, 17:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
la ca doit marcher
http://img254.imageshack.us/my.php?image=photo0073lv5.jpg
x5zomzom
MessagePosté le: 20.09.2008, 17:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon Very Happy
x5zomzom
MessagePosté le: 20.09.2008, 17:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
une autre
[img]
ndja
MessagePosté le: 03.11.2008, 14:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que certains sont passés en pas métrique pour la fixation des cellules. Je voulais connaitre la longueur des vis que vous utilisez.
Merci.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 03.11.2008, 15:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée, mais vis de 4 (M4) faut repercer Wink
Et tu mesures en enfonçant une tige OK!
Perso, j'ai fais une petite marque sur le chassi, pour repérer les vis qui sont plus courte, car dans l'affolement Mad
Oz
MessagePosté le: 03.11.2008, 15:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
ah vu de nez comme ca je dirais 3 vis M4x15 et 1 M4x10
ndja
MessagePosté le: 03.11.2008, 16:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi faut-il repercer (et à quel diam?).
MessagePosté le: 03.11.2008, 16:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
3 c'est bon car c'est du plastique, ensuite j'amorce juste le début avec un taraud de 4
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 03.11.2008, 16:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire que tu perces à 3, et après taraud de 4 Shocked
MessagePosté le: 03.11.2008, 17:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je me mèle de ce qui me regarde pas, mais vous avez l'habitude Very Happy
Oter moi d'un doute, la visserie du Rush 2 est bien toute en métrique, ndja écrit que certains passent en pas métrique Question donc la visserie serait en impérial Confused (Sur le site Piktor, rien n'est précisé).
Pareil, pour tarauder à M4, il faut mieux percer à 3.5mm et utiliser le taraud ébaucheur, l'effet autofreineur n'en sera que meilleur, et en cas de faible épaisseur de matière autour du trou retaraudé, ce sera plus résistant Smile
J'me fait penser à quelqu'un d'autre C'est la Fête
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 03.11.2008, 17:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du metrique, sauf que les vis des cellules sont des vis à bois, perso j'aime pas trop Sad
MessagePosté le: 03.11.2008, 17:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
m4 c'est normalement 3,2 ou 3,25, mais a 3 c'est plus serré
comme la plupart des caisses, les fixations de cellule c'est pas du métrique, mais cela commence a changer, les constructeurs ont enfin compris
