RCmag :: Voir le sujet - besoin d un connaisseur en électronique svp
twix
MessagePosté le: 12.10.2008, 07:23:39    Sujet du message: besoin d un connaisseur en électronique svp Répondre en citant
salut a tous
j aimerais réparer un variateur mais je n est aucune connaissance en électronique
sachant souder a petite échelle je me tourne vers les connaisseurs du forum pour recevoir quelques conseils
lorsque je le branche seul le servo de direction fonctionne
j ai ouvert le variateur et j ai constaté qu’ il n y avait pas tant de composants que ça
je les ais tous regardé a la loupe pour essayé de trouver celui qui serrais défaillant mais sans succès
les fets 3460 3w20 F7803 ou F7805 ne sont pas grillé comme sur les mini-z
les condos sont des 10V 470 mf
les 2 autres composants identiques sont des KIA 78D05F 333
le composant ou est soudé le fil orange provenant du récepteur est un 12C508A
quel composant pourrait être défaillant ?
au vu de la conception du vario il est surement possible de rajouter des fets pour augmenter la puissance
ceux d origines peuvent ils être remplacé par des plus puissant ?
joint les photos du vario
merci d avance pour votre aide
turbix
MessagePosté le: 12.10.2008, 07:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour twix.Sans vouloir te décourager,ce type de circuit est irréparable!Maintenant,comme l'on dit :"mort pour mort", tu ne risques rien à le bidouiller.
Bonne chance! A+
twix
MessagePosté le: 12.10.2008, 10:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut turbix
pourquoi penses tu que ce n est pas réparable ?
denis
MessagePosté le: 12.10.2008, 12:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sans schema electronique , impossible de savoir ou est ta panne , seule solution remplacer les composants un par un jusqu a ce que ca marche mais je ne pense pas que ce soit rentable sauf si les circuits integrés sonts les memes ( ce qui a premiere vue est le cas au moins les 8 pates )
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
Jacke
MessagePosté le: 12.10.2008, 16:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il y a des composants de surface, et cela se soude à la vague, donc en industrie.
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.10.2008, 16:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
"les fet ne sont pas grilles comme en mini z "mais ils ont l air d avoir 1 aspec t cloquès bizzarre change les et teste le vario apres si tu as vraiment envie de bricoler mais regarde le prix d un neuf ! Rolling Eyes
twix
MessagePosté le: 12.10.2008, 17:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercies tous pour avoir réfléchi a mon blême
vous allez rire car après 20 ans de modélisme brancher un vario sur l entres batterie d un récepteur c pas cool Shocked
du thermique que ça je précise bien
trop pressé testé avec trois récepteurs deux émetteurs j ai conclus qu’ il étais mort alors je l est ouvert
donc le vario fonctionne
ne riez pas Crying or Very sad
donc maintenant serait il possible d augmenter les performance de ce variateur ou au moins diminuer la limite de tours acceptable qui est de 15 a l origine
vus la composition et l emplacement je pense rajouter des fets
ce sont des 3460 3w20 F7805
pourrait on les remplacer par d autres références plus puissante ?
les condos sont des 10V 470 mf faudrait il les remplacer si oui lesquels
