RCmag :: Voir le sujet - ciseaux lexan
ciseaux lexan
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:45:29    Sujet du message: ciseaux lexan Répondre en citant
je voudrais savoir si ce genre de ciseaux est vraiment efficasse pour les carro!
mieu qu'avec des ciseaux normaux??
meme pour les longue portions droites?
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon avec quoi faire les trou, comme le passage antenne ou fixation a part avec un alesoir?
meskine
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le ciseau à lexan est bien car de petite taille , il permets de passer partout. pour les "longues portions droites" il faut prendre son temps.
Mais dans l'ensemble beaucoup plus facile à utiliser qu'un ciseau (normal) ou un cutter (dangereux)
Pour les trous sans alesopir ,c'est perceuse ou mini perceuse ...
Bon Découpage
titis14
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
les ciseaux lexan son en général courbé moi je l'utilise rarement plus pour les petites découpe aprés c'est tout au sclapel.
Pour les trous avant d'avoir un alésoire je l'ai faisait à la méche avec perceuse à basse vitesse.
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc ciseaux lexan pour partie arondie et cutter ou ciseau normaux pour les longue partie droite!
cobra85
MessagePosté le: 28.09.2008, 11:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
et l'alesoir est quand même bien pratique Wink
Bullitwist
MessagePosté le: 28.09.2008, 12:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais l'embout d'une pointe à tracer bien chauffé peut faire l'affaire pour les trous (valable dans la plupart des plastiques de faible épaisseur).
Fignoler ensuite avec une lime "queue de rat).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 28.09.2008, 12:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les ciseaux à lexan, indispensable, à moins d'emprunter les ciseaux à ongles de madame ou maman Wink
Pour les trous dans le lexan, j'utilse un foret à étage ou foret conique, il me fait des trous de 4, 6, 8, 10 et 12 mm parfait, le même prix qu'un alésoir à carosserie, voir moins cher. La pointe peut aussi servir de fraise OK!
soyann
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise un scalpel pour faire l'empreinte, après tu plie le lexan et ça se découpe propre Wink
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai fait sa aussi sur les partie droite ( bas de caisse) mais pour le nez, le passsage du support amorto, c'est pas top de faire comme sa , sa coupe pas ou on veu!
est ce que avec les ciseaux sa fait de belle decoupe arrondi comme on veu?
dynapaint
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je n'utilise que le scalpel et la dremel pour la finition.
En général, je pars d'un point sur la carro je fais le tours de celle ci, je plis et je dechire. ca va tous seul, 5 minutes pour une carro
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
meme pour les petite partie?
chaud pour bien couper au cutter , on peu pas trop appuyer et faire des decoupe ronde!
tu utuilise quoi comme ciseau alors?
soyann
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu coupe pas au cutter, tu fais une empreinte et après tu plie et hop Wink
Mikovic
MessagePosté le: 28.09.2008, 20:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
hello pol
1===>
2===>
3===>
voila et c est fini, 3 minutes en tout pour les 2 trous et tu risque pas de perdre un doigt si le scalpel glisse pendant que t essaye de rayer le lexan...... OK!
MIKO
MIKOVIC
Rc car designer
BELGIUM
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 21:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
et pour la partie avan de la carro, tu fait tou au cutter et tu pli ou les ciseau vont bien?
Mikovic
MessagePosté le: 28.09.2008, 21:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
tout au ciseaux, et ca prend 4 minutes.....a l aise quoi.. OK!
MIKO
MIKOVIC
Rc car designer
BELGIUM
pol5700
MessagePosté le: 28.09.2008, 21:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci
soyann
MessagePosté le: 28.09.2008, 21:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
MIKO
oui, mais c'est normal, toi t'es un pro Wink Very Happy
