RCmag :: Voir le sujet - probleme accus
probleme accus
pol5700
MessagePosté le: 27.09.2008, 10:41:22    Sujet du message: probleme accus Répondre en citant
voila je me suis fait un pack de 5 accus!
donc avant de les souder ensemble, je les charge , decharge, plusieur fois, a chaque fois chaque accus prenai 2100mA ( les accus font 2100mA) donc c'est cool!
je les decharge tous, je les soude, je charge le pack, celui ci ne prend plus que 1500mA alors que j'ai chargé avec le meme courant, meme delta peak, tout pareil quoi!
est ce normal?
cela peut-il venir du faire que mes accus se font vieux?
josselin
MessagePosté le: 27.09.2008, 11:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
quand tu a soudé les éléments entre eux es tu sur qu'ils étaient tous déchargé pareil Rolling Eyes
sinon ton pack d'accus était t'il chaud apres la charge ou juste tiede Rolling Eyes
ton delt peak est réglé a combien et peux tu le changer OK!
@+ OK!
pol5700
MessagePosté le: 27.09.2008, 11:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous dechargé avec le meme chargeur et les meme reglage!
je charge a 0.2mA avec 12mV de delta peak!
c'est des accus pas tout jeune!
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.09.2008, 16:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour souder des accus il faut chauffer fort et tres vite difficile avec 1 fer standard si tu tes eternise en soudant tu as commence a detruire les elements Crying or Very sad
pol5700
MessagePosté le: 27.09.2008, 23:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
et cela peut provoquer ce type de gene???
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.09.2008, 16:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur ils perdent de leurs capacite essaye decharge puis 1 charge lente a 100 ma plusieurs fois verifie la capacite obtenue verifie tes soudures et la tension du pack il y a peut etre qu un element endommagè
voila Sad
