RCmag :: Voir le sujet - Conception d'un chässis complet (4X2 PR)
RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique
Bullitwist
MessagePosté le: 08.08.2008, 23:16:41    Sujet du message: Conception d'un chässis complet (4X2 PR) Répondre en citant
Pour ceux que ça pourrait intéresser, quelques phases de l'évolution de la conception du "TWIST RX 8".
Cellule arrière (vue arrière):
Matières :
alliage léger,
acier mi-dur,
corde à piano,
carbone,
nylons techniques,
tube silicone .
Les entailles de largeur 10 mm correspondent aux 2 longerons en AU4G, du feu "Twist MAURITIUS" de 2006.
Ces pièces en nylon blanc, taillées dans la masse, que j'appelle tjrs des "couples" (comme en aéromodélisme)_A, B, C, D, de l'avant à l'arrière_, sont directement dérivées de celles du Twist original (en moins large, pour des "triangles" plus longs.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Bullitwist
MessagePosté le: 08.08.2008, 23:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cellule arrière (vue avant) :
Par la suite, le couple "C" évoluera en 2 parties (au lieu d'une seule avec entaille centrale pour le passage de la chaine).
Bullitwist
MessagePosté le: 08.08.2008, 23:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cellule arrière (vue de dessus) :
Les 2 paliers de diff. sont fixés sur le châssis par 4 vis à métaux.
Pour le "couvercle-raidisseur" du dessus, c'est une plaque en carbone qui est utilisée, fixation par 4 vis à métaux aussi.
Ce "couvecle-raidisseur" reçoit auparavant la pièce en plastique technique usinée (support pour le filtre à air et pour la plaque d'ancrages supérieurs des 2 combinés arrières). Cette pièce est fixée par 2 bonnes vis à tôle bien dimensionnées.
Depuis cette photo, la découpe du "couvercle-raidisseur" a été revue.
Bullitwist
MessagePosté le: 08.08.2008, 23:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cellule arrière (vue de dessous) :
Le différentiel est tjrs celui du Twist d'origine (axes de sortie diam. 8 ).
Idem couronne de chaine 23 dents et les 2 roulements étanches.
Les 2 paliers, usinés en alliage léger, peuvent être remplacés par des paliers en plastique (usinés dans la masse ou moulés par injection).
Ensemble très robuste et simple, mécanique, tout en gardant une certaine souplesse pour encaisser les chocs.
Bullitwist
MessagePosté le: 09.08.2008, 00:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cellule arrière (vue de côté, sans les couples "C" et "D", montée sur le "power-pod") :
[img]
[/img]
On peut voir l'entr'axes des pignons de chaine au plus court, le "couvercle-raidisseur" en carbone, et la pièce en plastique technique usinée "étudiée pour" plusieurs fonctions.
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 07:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Phases précédentes :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Phases suivantes :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 08:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 11:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
Etude pour entrainement couronne acier seule :
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 11:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Remplacement possible des 2 paliers en AU4G par 2 paliers en plastique moulé (ceux du Twist d'origine) :
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 21:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Implantation filtre à air en X, Y, Z, dans la pièce en nylon technique usiné :
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 21:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
La chaine sera le plus volontairement possible dégagée :
[img]
[/img]
Bullitwist
MessagePosté le: 10.08.2008, 22:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Base de l'étude du train avant, version 2 :
[list=]
[img][/img][/list]
"Ca doit être un fou ou un illuminé Laughing "
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
