RCmag :: Voir le sujet - refroidir son brushless
Joss
MessagePosté le: 01.08.2008, 12:36:05    Sujet du message: refroidir son brushless Répondre en citant
J'ai donc entrepris il y a quelques mois la modification de mon matrix TH en brushless. Merci d'ailleurs pour l'ensemble des infos présente sur rcmag.
J'ai donc trouvé un align 600xl, que je "controle" à l'aide d'un quark monster pro 125. J'alimente le tout en 2 fois 2S, pour la répartition des masses. Donc alimentation en 14.8v.(en gros la répartition des éléments correspond à ce que l'on peut voir sur le Piktor elec) Mais voilà Crying or Very sad ! j'ai des coupures thermiques au bout de 4 minutes de roulage!! J'ai refait ma programmation, mais rien n'y fait! Vais je régler mon problème en colant un ventilo sur mon quark?, certains d'entre vous ont ils déjà rencontré ce problème avec un quark? Si je passe en 5S, intensité moins élevée donc mois de chauffe? Est ce que trop de frein génère trop de chauffe? ça en fait des questions Surprised !!
Je compte sur vous!
Joss.
lizard
MessagePosté le: 01.08.2008, 12:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
le quark est réputé pour chauffer fort, quand tu as une coupure prends la température du quark et du align, il me semble que le align n'aime pas dépasser les 70 degrés.
pour le quark tu peux lui adjoindre un radiateur sur lequel tu peux monter 2 ventilos.
Dadandson
MessagePosté le: 01.08.2008, 12:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es certain que tu ne tires pas un pigon trop gros ? pcq 4 minutes c'est quand même pas grand chose même pour un Quark.
@+ JP
Joss
MessagePosté le: 01.08.2008, 13:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
mon pignon est un 15 dents, mais le poids de la bête est un peu élevé, ça tourne autour des 3.8 kilo, il est clair que les 2 lipos 5000mah n'arrangent rien( autour des 800gr les 2). J'ai bien envie de me cder un 5s, mais les résultats obtenus aujourd'hui me démotivent.
amontintin
MessagePosté le: 01.08.2008, 14:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
changent de pignon,tu tires trop long
Joss
MessagePosté le: 01.08.2008, 15:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aller, j'essaie un 13 dents puis vous ferais part des résultats.
merci pour vos conseils OK! .
Fleau
MessagePosté le: 01.08.2008, 17:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
alors j'ai eu cette config avec mon mbx5
align 600 xl 1700kv
quark 125
accu lipo 5S 5000 mah
poids de l'auto en gros 3kg800.
je roulais 30 min sur piste TT pignon de 15 /46 a toc!
rien ne chauffe (de manière elevé).
il est vrai que le quark est réputé chauffer mais je l'utilise avec mon 1515 1Y et il ne coupe pas et sans ventilo.
De plus je te conseil de passer en 5S car le align a un kv faible (donc moteur souple), il lui faut des volts!!!
5S mini. Je l'avais testé en 6S mais je trouvais que l'auto avais trop d'inertie.
en 5S ton souci de chauffe devrai disparaître.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Joss
MessagePosté le: 02.08.2008, 09:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fléau pour ta réponse,
Il est vrai que mes test actuels se font par une temp. extérieure assez élevée (autour de 35° avant de toucher la gachette) mais certains d'entre vous ont ils vraiment gagné quelques °C grâce au ventilo? et au fait ton support accu carbone, tu le commercialise? Smile je suis preneur!
Gazzz
MessagePosté le: 02.08.2008, 10:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et profiter d'un bon bain ou de la vaisselle pour tremper son brushless dans l'eau, ça marche aussi ?
Arrow
Fleau
MessagePosté le: 02.08.2008, 11:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Rajoute plutot un radiateur, au lieu d'un ventilo. c'est plus efficace.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 02.08.2008, 11:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
au fait si tu passes en 5S.
attention!!!
ne fait un 5S2s!
car tu auras un pack de 3 et l'autre de 2.
et la tu fume tes lipo. je sais je l'avais fais... Mad
Rc Models Team
MessagePosté le: 02.08.2008, 13:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si vraiment il chauffe de trop, tu lui mets ça, si si, c'est fabriqué et vendu, c'est prévu pour les brushed, pourquoi pas pour les brushless Cool
Arrow
Fleau
MessagePosté le: 02.08.2008, 19:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon ça ne doit pas chauffer tant que ça!
le align ne doit pas dépasser 70°.
Mais son gros prob c'est qu'il est en 4S et le align ne développe pas assez de watt avec cette tension.
je suis quasiment sur qu'en 5S son problème est résolu.
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 02.08.2008, 19:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui Alex un gros radiateur tout comme le tien OK!
tu a raison il chauffe vite le quark Twisted Evil Smile
sinon niveau frein il freine le bougre n'est-ce pas Alex Surprised Surprised
josselin
MessagePosté le: 02.08.2008, 20:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut, joss
dis moi j'ai une question tu t'appel Josselin Razz
sinon je dirais comme Florian fais le tourner en 5s ton moteur OK!
et surtout si tu veux être que cela chauffe le moin possible je te conseil de prendre un accus qui encaisse bien donc minimum 4000mah en 25c mais le must pour toi serais que tu prene 5000mah en 30c OK!
sinon pour ton contro quark la tu bien programmé, car défois si tu le mes pas sur inruner pour le moteur cela le fait chauffe et ton moteur tourne mal Smile
sinon florian tu pourais dire à nos amis pourquoi tu met ton 1515/Y en 4s au lieu de 5s Laughing Bravo!
Fleau
MessagePosté le: 02.08.2008, 20:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mon passage en 4S et simple!
mon chargeur charge du 4S..... Very Happy
mais bon aussi que sur une piste TT j'ai bien assez de puissance comme ça.
PS: florent pas florian Mad
Rc Models Team
Stephnet
MessagePosté le: 02.08.2008, 20:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
En parlant de chauffe, j'ai un Lazer zx5 avec un combo castle création avec un mamba max comme controleur et un moteur 6900 de la meme marque. Je tourne sur moquette (donc bcp de grippe, ca tracte ! ) et un pignon de 15 et malgré cela, afin d'éviter de déclencher systématiquement la protection thermique, j'ai été obligé de mettre un ventilateur sur le moteur (30mm sur 30mm) puis un ventilateur sur le controleur (25mm sur 25mm). La ça marche, mais le moteur chauffe encore pas mal. Des tuyaux sur ce combo? Est ce qu'il est réputé pour chauffer bcp ? Est qu'un autre moteur pourrait "calmer" cette chauffe tout en gagnant en rendement ?
Par avance merci pour vos renseignements.
www.arc14.com
josselin
MessagePosté le: 02.08.2008, 21:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Stephnet a écrit:
Bonjour a tous
salut, steph
tu connais mon point de vue Razz
je t'ai déja dis que tu avais unéxélent combo et cela était normal tu roule sur moquette cela chauffe, deplus la caro lazer laisse peux d'air circuler a l'intérieur Smile
donc si tu veux plus de rendement il te faux prendre un moteur hacker C40s ou un lehner série basic ou 1920 comme sur mon b4 OK!
sinon je c'est plus si je t'en avais parlé mais un moteur a te faire éssayer si tu veux c'est un des tout premier GM brushless il est pas trop mal deplus pas de capteur juste 3 fils tout comme le tien donc on en reparle si tu veux OK!
sinon petit hors sujet sais tu quand vas tu jeter un oeuil sur le compresseur car aujourd'hui il aurait bien servit pour le losi de Alex OK!
merci OK!
josselin
MessagePosté le: 02.08.2008, 21:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui dsl Florent OK!
sinon pour ton chargeur je t'ai dejà dis pédal plusvite si tu veux qu'il charge plus vite Laughing Laughing
sinon 4S peux aller mais avoue que si le quark encaissait 5s avec ton neu tu remetterais bien 5s pour voir Question
jsr741
MessagePosté le: 02.08.2008, 21:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un 4X4, le 6900 (ou plus) ont tendance à chauffer.
Donc soit: tu mets un pignon + petit
:tu prends un 5700
ou alors tu fait comme te conseille josselin.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 02.08.2008, 21:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
On à roulé en 5S, mais avec les "extreme power" sa envoie vraiment trop pour du TT....
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 02.08.2008, 23:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui dsl Florent OK!
euh non je resterai en 4S. Very Happy si tu explote le neu 1515 1Y sur piste TT je veux bien que tu me donnes des cours de pilotage...
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 03.08.2008, 00:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Joss
MessagePosté le: 03.08.2008, 10:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
re-salut à tous et merci encore pour toutes vos infos,
pour Josselin: non mon prénom n'est pas Josselin, désolé! mon vrai pseudo est JossGolden, cherchez pas ça remonte à un temps que les moins de 20 ans..... Very Happy
Fléau m'a déjà donné pas mal de conseil il y à qlqs semaines lorsque je décidais de m'essayer au brushless. Pour info, je suis du côté de Valence (26) mais côté Ardèche Razz (ça c'est pour le vieux conflit Drôme/Ardèche coeur fidèle!) et donc si certains d'entre vous souhaites organiser un truc dans le coin style rencontre bl....(même les Drômois!!lol!!)
Donc pour en revenir au post, radiateur plutôt que ventilo et 5s(sur un seul pack) plutot que 4s... et 12 ou 13 dents plutot que 15? je ne suis pas convaincu pour le pignon mais bon je vais qd même essayer.
Certains d'entre vous possèdent ils des photos de montage de radiateur sur le Quark? ou carément de leur petit trucs et astuces pour le refroidissement?
Fleau
MessagePosté le: 03.08.2008, 11:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'es pas trop loin!
regarde!!!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18312
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 03.08.2008, 14:25:19    Sujet du message: Répondre en citant
voila pour le radiateur du quark:
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=237915&id=1642839
regarde un peu d'autre photo tu le verras sous d'autre angle.
Rc Models Team
