RCmag :: Voir le sujet - nouveaux amortos tres gros volume
Auteur
Message
metalking72 Elite Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 01.08.2008, 17:42:48 Sujet du message:
a noter aussi que l'huile ne noircit pas, donc moins de changements requis !
et sur la piste, ils pardonnent bcp d'erreurs !!
flo13 Elite Inscrit le: 08/12/2007 Messages: 1691 Localisation: MRCPM L10
Posté le: 01.08.2008, 18:00:48 Sujet du message:
Donc tu en es satisfait?
Posté le: 01.08.2008, 18:02:36 Sujet du message:
j'vais commander mon deuxiéme kit, pour avoir 2 jeu avec des indices d'huiles différents
donc....... oui a 200 %
Posté le: 01.08.2008, 18:25:29 Sujet du message:
Ok merci , se sera donc mon prochain achat
daseg40 Expert* Inscrit le: 30/12/2006 Messages: 327 Localisation: ligue 15 CRCLabouheyre
Posté le: 02.08.2008, 19:54:08 Sujet du message:
bonsoir a tous ,en ce qui conserne les ressort gris et bleu pour le truggy que j'utilise sur mon X1 CR :
gris :medium
bleu : hard _________________
trick2601 Découverte Inscrit le: 09/01/2007 Messages: 83
Posté le: 03.08.2008, 02:15:23 Sujet du message:
Pour info. dureté des ressorts Hong Nor Buggy et Truggy et setup Bradley
Avant
Ref / Couleur / Coeff de raideur (- dur au + dur) / Buggy - Truggy
HN #389A / Jaune / 0,6433 / Buggy
HN #389B / Blanc / 0,7199 / Buggy
HN #389C / Argent / 0,7584 Buggy
HN #390A / Bleu / 0,8139 / Truggy
HN #390A / Gris / 0,8482 / Truggy
Arriére:
HN #389A / Jaune / 0,5336 / Buggy
HN #389B / Blanc / 0,5883 / Buggy
HN #389C / Argent / 0,6017 / Buggy
HN #390B / Gris / 0,6095 / Truggy
HN #390A / Bleu / 0,667 / Truggy
Le setup de Chad Bradley
Ressort : Argent AV / ARR
Chapes : AV court / ARR long
Piston : 1.4mm 6 trous
Huile <--> temperature
Temp > 35°C --> AV: 650 / ARR: 450
Temp 25°C-35°C --> AV: 550 / ARR: 400
Temp 15°C-25°C --> AV: 500-450 / ARR: 350-300
A+ _________________ Asso RC8
JP B2002 Black
Spektrum / Sanwa
Painted by Mikovic.
